http://www.youtube.com/watch?v=XVqBRPVw08Y Това ме гложди от няколко дни ,та реших да питам какво точно има скрито в малката кутиика ?Вьзможно ли е да се захрани от друг източник -електрожен трансформаторен примерно .
TIG /ВИГ заваряване с 12 В акумулатор
От: TIG /ВИГ заваряване с 12 В акумолатор
Най-вероатнио в кутийката е клапана за газа. Това е някаква гламава работа според мен, поне за експедиционно оборудване, поради няколко причини:
1. Аргон в такава малка бутилка ще съврши бързо.
2. Трудно заваряване в позиция, различна от хоризонтална
3. Трудно палене на дъгата при тоя нисък волтаж
4. Мисля че при тоя волтаж дъгата ще е доста къса, от там - ограничение в ампеража съответмно дебелината, която може да се заварява.
Ако искаш компактност - взима се тръбен тел на малка ролка и компактна горелка с интегрирано в нея телоподаващо. Така носиш само горелката и телта. Газ няма. Това ако за в джипката.
Дали може да се захрани от елетрожен - може, разбира се. От почти всеки електрожен като купиш горелка за ВИГ с кранче и бутилка с ГАЗ, можеш да си направиш ВИГ. Малката подробност е че за всичко, различно от алуминий и сплавите му, ще ти трябва правотоков електрожен.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Освен клапана за газта в кутийката има явно и още тайни като платка с високочестотно запалване ,а пък и не изключено да има още електроника ...
Интересно ми е защо устройството е с клапан и защо с високочестотно запалване след като има бренери с кранчета за пускане на газта с който дъгата ще може да се запали контактно.А контактното палене и съответно липсата на клапан ще спести значително ресурса на акумулатора ....
Аргона в бутилката ще стигне за няколко часа интензивна работа така че това е най малкия проблем въпроса е колко ще издържи акумулатора ..а пък в крайна сметка устройството е за работа на открито при спешни ситуации и 4х4 експедиции а не за продължителна работа ...по интересното е че тока не може да се регулира а с една и съща сила на тока едва ли и най големия майстор може да завари детайли примерно в граници от 1до3-4мм
А дали е възможно да се използва електрожена като източник за ВИГ заваряване –разбира се че може но обикновен трансформаторен електрожен няма да ти върши работа- електрожена трябва да е правотоков !https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
Това пък защо? Волфрамовите ги има във всеки заваръчен магазин, и не са чак толкоз скъпи. Някакви 3-5лв бройката, до колкото помня.Първоначално публикуван от old111 Преглед на мнениеА дали не работи с графитен електрод?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Благодаря за отделеното внимание .Значи ми трябва бренер с кран, на електрожена закачам изправител Грец ,но: ампеража ще контролирам,а волтажа не може. Някьде четох че при ВИГ заваряване се настроиват и двете стоиности или греша??И как ще се отрази това на работата -дьгата. Тиа мисли се появиха когато видях мой познат да топи малки количества метал с Волтова дьга -специална рькохватка с коксови електроди ,закачена за едина Кракра 160.Удиви ме това че след докосването на електодите дьгата се палеше и гореше на всички режими от 50до 160 А но с разнична сила разбира се.
Графитния можеш да потопиш в ваната и не е нужно високо напрежение.Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
Грешиш . Контролът е върху "ампеража" . Самата конструкция на трансформатора се грижи за саморегулирането на дъгата , така че мисълта ти да не се отклонява в посока " волтаж"Първоначално публикуван от ivan_ Преглед на мнение.....но: ампеража ще контролирам,а волтажа не може. Някьде четох че при ВИГ заваряване се настроиват и двете стоиности или греша??......
Така е и при ВИГ и при РЕДЗ , т.е. - при ръчните методи .
Самоделката е възможна , но единствено изправителната схема не е достатъчна за качествено заваряване . Не е лошо щом си мераклия - да погледнеш някъде готови схеми на заводски машинки , просто за да не откриваш топлата вода.
Коксовите електроди , които си гледал са обикновено именно за топене на метали - демек : за рязане . През 21-ви век още не съм виждал някъде да ги използват за заваряване - било то и в защитна среда от аргон .
ПС. Към Спарки : ако ми намериш някъде волфрамови електроди на цена "от 3 - до 5 лева" , ще съм ти много благодарен и тутакси поръчвам 100 на куп !
Избирай, не е проблем да поръчаме каквито и колкото искаш:Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеПС. Към Спарки : ако ми намериш някъде волфрамови електроди на цена "от 3 - до 5 лева" , ще съм ти много благодарен и тутакси поръчвам 100 на куп !
Аз имам сиви и златни, от всички размери по кутийка. Само дето не мога да кажа кои са по-добри. И двата вида стават и за AC, и за DC.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Интересен сайт всички видове електроди от един размер на една цена ....Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
Златните са по добри с тях се работи еднакво добре и на черно и на неръждавейка , сивите са по меки и по бързо се износват по добре работят на неръждаема стомана!https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
А! А после ми се чудят защо покрай машините съм си купил и електроди "в промишлени количества".Първоначално публикуван от welderargon Преглед на мнениеИнтересен сайт всички видове електроди от един размер на една цена ....
Като водях колко струват тука, а то е горе-долу двойно, се запасих за години напред.
А и като неопитен заварчик ги износвам по-бързо.
