Покачване на мощността с обикновен РЕЗИСТОР???
  • Покачване на мощността с обикновен РЕЗИСТОР???
    Чета из нета, че слагат резистори на мястото на датчика за температурата на входящия въздух. Той лъжел ЕКУ-то, че температурата е примерно -50F и това се отразявало като +15HP. Твърдят, че нямало никакъв проблем за колата. Какво мислите по въпроса?
    Ами да, тогава работи през цялото време на "смукач" сиреч на обогатител...Ама не питай за разхода
      Бъркаш много! Говорим за ВХОДЯЩ ВЪЗДУХ! Не за течност!
        Изобщо не бъркам. При ниска температура на обкръжаващия въздух компютъра дава команда да се обогати сместа за да работи устойчиво. Провери и ще видиш. И ъгъла на изпреварване се бъзика при някои също.
          Абре Дима, абе обогатителя е вързан с датчика за температурата на водата БРЕ! Водата загрява а температурата на входящия въздух си остава същата откато го запалиш та докато го угасиш БРЕ!
            Нъц! Не само с водата но и с въздуха. И така пише и по дебелите книги.
              Абе я да се махаш от темата ми Хората се кълнат, че разхода пада, а ти се опъваш! МАРШ!
                Абе пробвай бе човек, това сме го експериментирали още преди години, разхода си се качва, а на стенда се вижда че преобогатява еднозначно.
                Сложи резистор, вържи го през един ключ да можеш да го сменяш в движение и пробвай. Но да не кажеш че не съм те предупредил за разхода после
                  Да бе, майтапя се! Може и да си прав, въпреки че в такъв случай разликата в зимния и летния разход трябва да е значителна, а това не е така! Разхода през зимата се увеличава поради влошените пътни условия.
                    Абе не бих казал че е двоен, ама едно 15-20% може и да има средно повишаване. Може да го пробваш, нищо не губиш, ама ти така или иначе на другия пикап си на газ, така че ще е само заради чистотата на експеримента.
                      Мисля си че такава "лъжа" ще я хване ламбда сондата и няма да позволи да влезе повече гориво
                        Първоначално публикуван от Паджеровод
                        Нали знаеш че сондата отговаря за стехиометричното съотношение гориво-въздух и работи истински само при установени режими на работа, а при ускоряване например се шунтира за да може да преобогати двигателя и да има повече мощност. Така че всичко е правилно, пък и сондата е вързана към същия този компютър към който и датчика, така че я залъгваш че за тази температура трябва да е така.
                          Логично. Ами да върже един потенциометър тогава и при постоянно подадена газ да го върти и ще усети има ли "прилив" на мощност или не. Само идейка
                            Мислили сме го, ама най-просто става през ключе да вържеш резистора и в движение да го щракнеш и да видиш дали има разлика. Някои твърдяха че има, ама дали е субективно защото си внушават така и не се разбра. Уж мерихме динамика и засичахме със хронометър, ама май всичко беше в процента на грешките.
                              Няма причина да не е така. Студеният въздух е по-плътен, значи през дадено сечение за единица време минава повече въздух. Значи и по-голямо количество кислород. Което предполага и пускане на повече гориво. А колко и дали ще се вдигне мощността май е по-сложен въпрос. Но аналогията със смукача май е най-близка.
