Искам да ви питам нещо.Ако на едно динамо му сложа малко по-голяма шайба какво ще се получи.Знам че ще се върти малко по-бавно и вероятно няма да достига максималния ампераж.Дали ще се повреди нещо обаче?
Въпрос за динамо.
Re: Въпрос за динамо.
Първо да питам с каква цел го правиш това.Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнениеИскам да ви питам нещо.Ако на едно динамо му сложа малко по-голяма шайба какво ще се получи.Знам че ще се върти малко по-бавно и вероятно няма да достига максималния ампераж.Дали ще се повреди нещо обаче?
Както двигателите така и динамото си имат обороти при които имат най-голяма прозиводителност.С тази по-голяма шайба се сещаш какво става с обортите отам и с производителността.
Хората гледат да направят точно обратното - да тунинговат динамото с по-малка шайба...
AДЕ аз за това попитах с каква цел го прави това.Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеХората гледат да направят точно обратното - да тунинговат динамото с по-малка шайба...
Може пък да е нещо полезно например с цел разтоварване на нещо.
Ама то ако трябва да се разтоварва динамо с шайба егати и динамото.
Щатно никое не работи на празен ход. За да започне да зарежда трябва да настъпиш малко газта. Така ще трябва да настъпваш повече. Не си струва шайбата да е толкова голяма, че да не зарежда на изтеглен смукач.
Провери дали двете шайби наистина са в една равнина.
Това за щатното и празния ход го забрави. Ако искаш да ти докажа как х`американския паркетник с двигател от спортна кола на празен ход държи на всички включени консуматори а те хич не са малкоПървоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеЩатно никое не работи на празен ход. За да започне да зарежда трябва да настъпиш малко газта. Така ще трябва да настъпваш повече. Не си струва шайбата да е толкова голяма, че да не зарежда на изтеглен смукач.
А електровозът на празен ход даже топли вагоните. На моторните кораби и най-горната лампичка на най-дългата мачта даже светела съм чувал. Макар че как толкова малко напрежение напряга толкова нависоко не знам ...
Силы есть - ума не надо. Колко му е да гориш бензин и на празен ход, нали всичкият е краден. От Ирак за Халибъртън идва по шест долара за барел. Кръвта на негрите е безплатно, само за погребението нещо имало.
Мда. Човекът се опитва да направи Нива като хората. Кво да го посъветвам, чип тунинг? Или краден бензин и собствена рота в Ирак?
Ако намериш хубав избелен чугун може да я направиш тънка, ще стане здрава и няма да е безобразно тежка.
Може да смениш и шайбата на мотора с по-толяма ако има място. Освен това поликлиновият ремък е по-добър от простия клинов.
Това вече е друго трябваше да кажеш по горе какво ще правиш.Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнениеВерно е за Нивата.Слагам от Ваген който е с по-голям ампераж.Но неговата шайба е за пистов ремък,а нивовия е за "триъгълен".За това им сменям ролките.
Това сме го правили и ние отиваш при един добър стругар с размерите от старата шайба и готово.Нищо работа.
