Здравейте имам опел астра 1.7 дизел 94 година. Взех си нов акомулатор защото стария се скапа, но пак пали трудно. Като загрее колата след това не мога да я запаля. Като заварта стартера не може да заварти слуша се само едно "цък, цък", по скоро щракане. Проверих свещите - наред са. Някой ако знае от какво може да се получава този проблем нека да го сподели. Благодаря предварително
Трудно палене
От: Трудно палене
Аз на витарата има същия проблем. Вчера свалих стартера, и освен малко мръсотия и силно износени четки не открих дръга причина за непревъртането на стартера. Почистих каквото можах, ошкурих колектора, но поради лична финансова криза не смених четките. Оставих ги за по-добри времена. Като сложих стартера-същата работа. Поти съм сигурен, че когато сменя четките и стартера ще запее.
И при колегата навярно е нещо подобно. Втулки, четки, може и да е от шалтера, не ми се мисли за проблеми с ротор и статор, но там май симтомите са други. Щом само щрака и не завърта въобще-най-вероятно шалтер или четки. Може и да е от лоша маса, но тогава поне трябва да завърта поне малко.
Все пак колега-направи еедна профилактика на пътя на тока до стартера-накрайниците за клемите на акумулатора, самите кабели, обувките им(как са захванати към кабелите, и как контактуват към прилежащите им повърхности). Ако там всичко е наред-следва стартера. Ако не си се занимавал досега-по-добре иди на майстор.Има ли желание-има и начин!
От: Трудно палене
Глупости , глупости щом прави цък цък намираш къде е стартера и му подаваш + от голямия + на клемата в която влиза кабела от ключа ако пак не иска , подай + от голямия + на проводника който влиза във самият електромотор , тоест който е към четките ако и тогава не иска нямаш четки ако пък завърти ти е заминал шалтера но по вероятно е да е той щом на загряла не иска да въртиПървоначално публикуван от infineon Преглед на мнениеВтулки, бендикс, проблем с клемореда на ключа, и изтъркани четки даже може да е.
Този мотор няма датчик на кол. вал. - Изцяло механична помпа е.
[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
От: Трудно палене
В случай че още не сте решили проблема си ви съветвам да се обърнете към сервиз. Ако имахте необходимите познания щяхте отдавна да сте свалили стартера и да сте го отремонтиралиЗнам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
От: Трудно палене
Ще вида тея дни да я заведа на майстор. А защо като пусна парното на степен едно се чува едно "щрак" някъде до волана. В смисъл като изместя ключа за парното от степен 0 на степен едно и се чува щрак. На другите степени не се чува такова нещо
