подгревателни свещи
  • подгревателни свещи
    Искам да попитам дали някой му се е случвало същото :
    Когато завъртя ключа на контакт, индикатора за свещите не светва, но след 5 -6 секунди въртя и джипката пали , а в момента в който двигателя стартира, светва и индикатора за свещите и след 10 -15 секунди угасва. Това що за чунга-чанга е???
    Re: подгревателни свещи
    Имаш изгоряли свещи бе колега
    LZ1HKW
    Реглаж на преден и заден мост
    My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
      Влади , при тебе сменяте ли свещи? ако да , аз ли да си търся и какви?
        а това , че имам изгоряла свещ , значи ли че двигателя работи на три цилиндъра или при дизела принципът беше друг? а и много странно са навързани отгоре тия свещи с няква тел фабрично , шантава работа
          Те са само да ти загреят при първоначалното студено палене горивната камера, иначе при работа не играят. И понеже са си един вид реотани то е логично всички да са свързани с дебел проводник който да ги захранва
            аха , мерси , а трябва ли да чакам да изгорят и 4рите и как се разбира коя е изгорялата? коварна работа
            в смисъл че двиг, пали екстра сега
              Разбира се че не трябва да чакаш. Отиди в някой правилен сервиз да ти ги оправят. Ето при Влади става, като дава акъл да се мъчи...
                ок ще вървя за свещи , че по книжка са някакви еди какви си можело само
                  Колега'' BORKO 73'' колата ЯПОНЕЦ ЛИ Е .
                  Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
                    Не виждаш ли подписа
                      не Кореец е , Санг Йонг Корандо
                        Сьжалявам,на бири сьм,не видях.ЗА 'ЯПОНЦИ' е нормално.От опит.
                          Ще карам Фюрера да пуска дрегерите по IP ....
                            Ве4е паркирах.ДАВАИ.!
                              а ако сложа свещи от друга марка, кво шъ стане?
