Означение на ел. двигател?
  • Означение на ел. двигател?
ID:5894582Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5894581Днес отворих двигателя на моя северно корейски струг и попаднах на неясно за мен означение от вътрешната страна на капачката на клемната кутия едото 380 волта ясно но другото 660 волта ме втрещи поне аз до сега не съм чувал някъде да се използва такова напрежение. Някой има ли идея за къкво става въпрос ?
    От: Означение на ел. двигател?
    Ами то е нарисувано - този двигател работи свързан в триъгълник нормално при 380V. Обаче има възможност при пускане под товар да се пуска с превключвател звезда-триъгълник. При звезда е за 660V.
      Възможно е да има такава система фазовото напрежение (между фаза и 0) да е 380 волта, а линейното (между две фази) да е 660.
      свързан в триъгълник работи на 380, а в звезда 660.
      стандарти кво да се прави- аз имам една японска машина на 200 волта
        Трябва да си отворя учебниците от студентските години че съм позабравил някои неща сега се мъча да се сетя как беше схемата на връзване звезда триъгълник ама нещо не мога да стопля понеже трифазните токовете винаги съм ги пипал с голямо нежелание и основно по неволя.
          Трябва да си отворя учебниците от студентските години че съм позабравил някои неща .....
          Звънни да не пиша, че е по-лесно.
            То на тоя струг се кръстя с две ръце да не испуши нещо в инсталацията че няма схема няма нищо а инсталацията му е доволно усложнена за струг понеже реверсира по електрически път освен това има куп ел. глезотии има копчета които завъртат универсала на тялото и супортната кутия има и превключвател който обръща посоката на ключ съединителя който като превключа и после върна в нормално положение гори един бушон сваления в таблото .Амперметъра се опитва да тръгне на обратно .Иначе мотора си е вързан на триъгълник. Отворих му мотора защото при последния порой помещението където е се понаводни и ме съмняваше да не е влезла вода в мотора но за късмет няма та само му гресирах лагера който май е единствения капиталистически елемент в машината (японски).
ID:5188291Натиснете снимката за да я уголемите
            Последно редактирано от sek.1; 26-06-10, 12:20.
              ....да не испуши нещо в инсталацията че няма схема няма нищо а инсталацията му е доволно усложнена за струг...
              Нищо де все някак ще го подкараме ако изпуши аз пък не разбирам от металообработване
              П.П. Реверсира се електрически като се разменят местата на две от фазите.
                [ATTACH=CONFIG]222012[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]222011[/ATTACH]
                Споко. това ще те надживее. Просто му провери затягането на всички клеми. Ако изпуши някога, ще е от лош контакт.
                  Между 220 и 380 разликата е точно толкова, колкто от 380 до 660. Горните съображения за триъгълник/звезда и за смяната на посоката са абсолютно верни.
                  Щом нещо пука при смяна на посоката, значи или някой ключ е неправилно свързан, или китайците са си играли с вериги за време и са ги направили зле. И двете неща могат да се оправят.
                    Първоначално публикуван от georgi lisev Преглед на мнение
                    Разликата е напрежението м/у фаза-нула и фаза-фаза винаги е квадратен корен от 3 . Т.е монфзното напрежение (фаза-нула) го умножаваш по корен-квадратен от 3 (1.7....) и получаваш линайното(фаза-фаза).Превключването звезда-триъгълник се използва за ограничаване на пусковия ток .
                    "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                    Mark Twain
                    СтоЕнчA
                      Хванах го от къде испушва бушона не е от ключа а от копчето което е за завъртане на шпиндела при смяна на оборотите или подаванията . Направо му откачих и изолирах кабелите защото такова копче имам дублирано на супортната кутия също и ключ-съединителя е на удобно място.
                      Редовно му проверявам всички връзки в таблото и ключовете. То на металорежещите машини контакторите и другата елементна база е практически безпроблемна скапва се от годините и контакта с маслото борьола и стружките изолацията на кабелите и самите кабели . На наще машини нямам проблеми защото им имам техническите паспорти и ел. схеми а за тоя нямам нищо даже и марката и модела не му знам пише я на корейски освен да питам в посолството на Северна Корея единственото което съм разчел по него е една година на скалата на ампермера 1974 което значи че е произведен приблизително тогава . То като цяло дръпнатите комунисти са събрали технически решения от целия свят а елементна база от целия соц лагер в тая машина. От доста време насам ми се върти идея да му сложа поне една ДТЗ но все не остава време .
                      Последно редактирано от sek.1; 27-06-10, 22:01.
                        освен да питам в посолството на Северна Корея единственото което съм разчел по него е една година на скалата на ампермера 1974 което значи че е произведен приблизително тогава .[/QUOTE]
                        Имам познати в другата. Ще помагат, ако се наложи.
