Стартово реле на хладилен компресор
  • Стартово реле на хладилен компресор
    Не съм сигурен че темата е за тука но ако мода реши че не е... той си знае работата.
    Фризер STENOL No Frost или нещо такова, с компресор Daewoo.
    Живее в майка ми вече 15 години в безропотна работа.
    Миналата седмица се връщам след 4 месечно отсъствие и този юнак решава да се скапе точно за "добре дошъл" и се присъедени към всичко останало за да ми е по весела почивката.
    Както и да е, оказва се стартовото "реле" в което всъщност намирам едно "хапче" което се беше пръснало в кутийката си. С учудване намирам такова нещо в магазина, слагам го, заработва и всички са щастливи за 2-3 дена. Да-да ама не. Тази сутрин майка ми пак ме събужда със същия проблем. Купих друго такова (4 лв) и го сложих колкото да закърпя положението но вече не му вярвам и вероятно пак ще гръмне.
    Запазвам старата кутийка с идеята да я ползвам за цокъл, а на нейните клеми да свържа нещо външно, но какво да е то???
    Моля за съвет, какво може да се побългари по този проблем.
    До: Стартово реле на хладилен компресор
    Първо трябва да се намери причината за повредите. Може да е "мигане" на напрежението в мрежата, лоша връзка (нагорял контакт/щепсел), повреден термостат. А може и компресорът да е пътник. Освен това тези пускови релета са обикновено комбинирани и със защитни, така че това усложнява "побългаряването".
      За сега се надявам че на оригиналното "реле" му е дошло времето, а новото е било дървено. Лошото е че и второто ново (вече работи 24 часа) е от същия магазин, същата серия.
      Това не е комбинирано с термичката. Тя си е отделна и спасяваше мотора докато нямаше работещо стартерно реле.
      Няма практически проблем да ползвам статата кутиика от стартерно реле като куплунг. От там ще изведа 2 кабела на които мога да вържа каквото си поискам, ако ще и да е голямо колкото куфар.
      Въпросе е - какво да е то? Друго реле от нещо по-мощно?
      Не знам как деиства това "хапче". На стартерната намотка и трябва ток само за миг колкото да даде посока на въртене. За съжаление нямах време да измеря с прибор какво показва здраво реле. Предпологам че си вдига съпротивлението от температура и по този начин "изключва" стартерната намотка по време на работа. Може би ако вържа 2 хапчета последователно и тока при старт ако стига да свърши работа, като си вдигнат омажа ще падне тока през тях и ще си живеят дълго и безгрижно?
      Моля някой да каже как работяр тези хапчета, мога ли да ги заместя с нещо старо, ел.механично и сигурно?
        Първоначално публикуван от MAP Преглед на мнение
        Имаш много весели разсъждения !
        Ел.мотора на компресора,както повечето монофазни има пускова(стартова) и работна намотка. Тръгва чрез пусковата, без оглед на посоката и работи с нея до около половин минута(а не моментно),след което се изключва и остава да работи работната.Изключването става,като се следи тока през пусковата-в твоя случай с хапчето(полупроводници)Има още центробежни и биметални.Ако не се изключи по някаква причина,компресора спира(токова защита).След почивка тръгва отново.След мноооооого такива опити релето изгаря.Причината е "остарял"компресор.Лекува се временно с друго реле с по-голям пусков ток.Препоръчвам биметално от старите хладилници(до 10 лв)! Поздрави !
          Гугъл винаги помага. Според схемата, която изрових на STINOL No Frost компресорът ти е с два извода
          Ако е така, значи ти ровиш из таймера
          http://images.google.bg/images?um=1&..._rfai=&start=0
            Ееех, явно и при google има наши и ваши. На мен това не ми го показа
            Така или иначе, в тази схема не виждам нищо познато. До колкото ми е известно в този фризер няма никаква електроника нито пък таймер.
            Прилагам снимки на "релето", а на едната съм начертал къде и как стои "хапчето" - наричам ко така защото е с форма и приблизителен размер на разтворим аспирин.
              Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
              Колега, това със стареенето на компресора направо ми секна веселбата.
              Само за сравнение, имаме си един хладилник Бош, който баща ми е донесъл от преди аз да се родя - значи поне от 43 години. Още го имаме защото още работи.
              Това за би-металното реле ми хареса. Ще измеря съпротивлението на стартерната намотка, ще сметна тока и ще търся нещо с няколко ампера резерва. Това добре, но тази резерва няма ли да увеличи времето на затворен контакт (включена стартова намотка) или дори да не я изключи въобще? Гледам сега по разни схеми някакви електромагнитни релета чиято бобина е вързана последователно на работната намотка на мотора а контакта им явно е нормално затворен. Като доиде тока, през намотката на релето отива към работната на мотора, а през още затворения контакт на релето отива ток към стартерната намотка само докато се дръпне котвата, а това означава наистина само миг.
              Това са само мои весели разсъждения, а от вас се надявам да прочета знания.
                Поради късния час и изпитите бири само ще отбележа,че говорим за десети,а не за цели Ампери А тока ще е по-лесно да го замериш с дециклещи,отколкото да го смяташ,защото съпротивлението се променя силно от загряването.
                Все пак трябва да е ясно има ли електроника,или не...и,ако има-давай схема и...отначало.
                  Пак ти казвам - Гугъл винаги помага!
                  Пишеш PTC Relay и излиза твоето реле. Абе ето направо линка:
                  http://www.google.bg/#hl=bg&safe=off...16fe1d623d3e83
                  На същия принцип е управлението на размагнитващите бобини на CRT телевизорите.
                    .......с дц-клещи сигурно е лесно но само ако ги имаш. А и си мисля че ще ми е по-интересно да знам най-големия ток който може да протече, а не този след заграване.
                    Както и да е, това чудо още работи. Може и да отърве побългаряването.
                      Колега, пишеш PTC Relay ако си чувал че е РТС... иначе не става
                      Благодаря за линка.
                        Не се ядосвай, и аз не бях чувал, че ги ползват при хладилниците, но след като показа снимката и мястото на "хапчето"... по пътя на логиката и стигнах до тях!
                        Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
