ел. моторче на стъкло
  • ел. моторче на стъкло
    Ел. стъклото е от тип ножица. Проблема е че моторчето върти само в едната посока. В другата посока немръдва колелцето. Всичко разглобих. Буксата е с два кабела. Като подам с токоизправитела ток на единия кабел двигателчето се завърта но като разменя + и - излиза голяма искра и моторчето не мръдва.
    Какъв е проблема? (колата е Дайхатцу)
    До: ел. моторче на стъкло
    Колега, ако си от София, отиди в Княжево.Точно срещу колелото на трамвай №5 има сервиз за ел. стъкла.Хората работят добре, бързо, на нормални цени и дават гаранция.Аз ходих там и ми оправиха прозореца за един час.Успех.
      дори и четките бяха добре. разглабях и зглобявах многократно и проработи. Незнам каква беше причината но всичко работи засега.
        Единия от кабелите е дал на късо към корпус. Ако свалиш моторчето и пробваш без да е допряно до корпуса на колата ще върви в двете посоки. Намери късото. В мотора е. Може кабелче от четката да е.
        Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
        Към модераторите-А изтрийте го сега.
        Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
          Браво, а на някои токът ни е "тъмна Индия".
            Ще го проверя защото като зглобих вратата пак спря да се движи в едната посока.ОХ.
              проблема се разреши! Копчето е проблема и след почистване всичко работи. загадъчно но факт.
                Ако не е това, което казва Дръкман, има вероятност да те подвеждат копчетата. Веригата на прозореца на пътника най-вероятно минава и през бутона на шофьорската врата - на мен малко ми се белосва тъкмо по тая причина, но засега ме мързи да го оправям
