Радиото на кино?
  • Радиото на кино?
    В бързината един пишман майстор ми постави нов акумулатор с разменени полюси. Получи се мощна искра!
    Е, казвам си, отиде компютъра на мотора. Но мотора запали, а радиото не ще!
    Какво може да му е станало? Да вадя един по един предпазителите?? Че те са 15-20 бройки!..
    Още. С крушка за стопсигнала проверих - има утечки на тока! Техниците хич, ама хич! не искат да измерват утечката с прибор.
    Дилемата е - или ключ маса, или сваляне на едната клема при всяко паркиране...
    До: Радиото на кино?
    малко верочтно да е предпазител.... обикновенно при размяна на поляритета при повечето авторадио системи дефектират моментално ..има шанс някои чичко с поялник да му даде живот отново, но не си заслужава такъв ремонт
      Повечето учени (фабрични) радиа имат предпазител и по един диод успоредно на захранването в обратна посока. Често ремонта е елементарен. Занеси го на приятел телевизионен техник.
      Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
        Колко точно е "утечката"?
        Ако наистина само радиото е пострадало, радвай се. Вероятно е само вътрешния му бушон.
        Обикновено щетите от обръщане на акумулатора са значителни. Все се чудя, как го правят този фокус хората. Полюсите на акумулатора са с различен диаметър. Като не пасне единия, ТРЯБВА да заподозреш нещо, преди да включиш втория.
          Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
          Ако няма тези защити гори крайното стъпало така че около 20 лева и си готов + малко работа с поялника!
            От: До: Радиото на кино?
            Зимата и аз го направих този фокус.
            Изобщо не се бях замислил че другия акумулатор е с клеми наобратно.
            Половин час псувах в снега докато успея да навра клемите наобратно и накрая пляк.
            Обаче извадих късмет и при мен нищо не изгоря.
            Ники
