звуков сигнал при повишена температура
  • звуков сигнал при повишена температура
    Отдавна ми се върти в тиквата мисълта,че ще е изключително полезно,и финансово здравословно,ако при повишаване на температурата на двигателя се включи зумерче...Повечето от нас си знаем да зяпаме все в термометъра,ама неприятни изненади винаги са възможни,нали?
    Какво ще кажат светлите умове във форума-не може да не е възможно,как мислите...?
    Ако темата не е точно за тук,или е дискутирана местете,трийте,но преди това моля да дадете насока къде да се търси?
    Хубав ден!
    До: звуков сигнал при повишена температура
    Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
    Хубав ден!
    Все някой го е направил. Всъщност, доста е просто. Най-лесно става ако имаш място да набуташ нейде още един термодатчик. Чарковете, без термодатчика, излизат 2 лева. А схемата дори не е тривиална, ами и повече от това.
      Ми то се слага фабрично но някой бусове на баща ми на мерцедеса 608 имаше но незная каква му е системата,а и не може да видя защото го продадохме
      [SIZE=4][COLOR=red]Искам България чиста[/COLOR][/SIZE]
        Моя пасат б5 пък пищи за всичко дори и за светнала лампа за бензина и честно казано е доста полезна екстра
        0-
          Първоначално публикуван от badboy86 Преглед на мнение
          E, тя и Fabia-ta ми пищи. Там всичко минава през компютъра, преди да стигне до таблото. Съответно "пищенето" си е чисто "софтуерно". Те даже нямат реле за мигачите. И то е през компютъра, а същия зумер, през който пищи, имитира цъкането на релето за мигачите.
            А,дали някой ще пусне принципна схема тук,като как биха станали нещата...Възможно ли е да се използва вече монтирания датчик,или ще му се променят параметрите?
              Съвсем възможно е да се използва оригиналния, но конкретната схема зависи от конкретното заводско изпълнение на датчик, уред на таблото и прочие, че не практика няма никакъв смисъл да се умува само от общи приказки.
              За другото, с друг датчик, може да се надраска, примерно. Ама това СЛЕД като решиш какъв точно ще ползваш, какви са му параметрите, и къде ще се сложи.
              Един примерен "кандидат" е термодатчик от терано 2 2.7ТДИ, с двата извода, от който си взима информация компютъра (не е за стрелката, а за компютъра). Много масов - ползва се от много коли, и същевременно евтин - 10-ина лева.
                А зумер, вързан паралелно на лампата за висока температура, няма ли да свърши работа? Като светне-свирка.
                А през диоди могат да се вържат и други лампи.
                  Ако има лампа, ще свърши работа. Самоче болшинството коли нямат. Не знам за конкретната.
                    Всичко е така...признавам си,че мен лично ме интересува за ТЛК-70!Отправям питане кой е навит(срещу заплащане,разбира се)да обогати магарето с още една екстра(те и без това не са много)?
                    Убеден съм,че за всяка марка и модел ще се появят доста кандидати!
                      Това не знам,но доста модели нямат такава лампа.
                        Най елементарно:
                        Купуваш от магазин за резервни части за кафе автомати/машини термореле за температурата която ти трябва. Купуваш някакъв зумер. Свързваш ги. Радваш се на резултата.
                        И коментаторите...
                          Най елементарно:
                          Става и така.
                            Най елементарно:
                            Терморелето къде и как трябва да се закрепи,за да е ефективно и точно
                              Някъде около термостата е най-добре. Или около оригиналния датчик за стрелката.
                              Иначе принципно може къде да е, където постоянно има поток. Въпроса е да се прецени на каква температура да включва.
                              Всъщност, на автомобилите с лампа се продават и съответните датчици, което си е термореле. Ама предполагам включват чак в червената им зона, пък тя има разлики при различните двигатели. Има и датчици "2 в едно" - за температура и за лампа.
                              В евро07 продават EPS. Ето им каталога:
                              После по кода на производителя можеш да провериш на страницата на евро07 за цена: http://www.euro07.bg/index.php
                              Току виж намериш такъв комбиниран, дето се навива със същата резба като твоя. Тогава само махаш твоя, слагаш новия, прекарваш една жица за лампата и си готов.
