лампата ми за зареждане на акумулатора не светва дори и само на контакт ,а иначе генератора след запалване държи напрежение от 14,1 до 14,8 дори и със включени всички консуматори.Дайте идея как да оправя тая скапана лампа,че сега съм си сложил мултицета в купето и е вързан към един свободен бушон ,за да следя дали зарежда.Колата е Мазда -ако има значение де.
шах от генератора
До: шах от генератора
Да не е изгоряла? Смени я.Първоначално публикуван от svzanev Преглед на мнениелампата ми за зареждане на акумулатора не светва дори и само на контакт ,а иначе генератора след запалване държи напрежение от 14,1 до 14,8 дори и със включени всички консуматори.Дайте идея как да оправя тая скапана лампа,че сега съм си сложил мултицета в купето и е вързан към един свободен бушон ,за да следя дали зарежда.Колата е Мазда -ако има значение де.
Е тука не знам. Аз си вързах отделен индикатор, от като не ми светна, тази лампа, при пробило реле.Първоначално публикуван от svzanev Преглед на мнениелампата не е изгоряла,защото и подавам маса след като откачам кабела от буксата на генератора ,илампата свети
Добре де това което я управлява какво е?Първоначално публикуван от svzanev Преглед на мнениелампата ми за зареждане на акумулатора не светва дори и само на контакт ,а иначе генератора след запалване държи напрежение от 14,1 до 14,8 дори и със включени всички консуматори.Дайте идея как да оправя тая скапана лампа,че сега съм си сложил мултицета в купето и е вързан към един свободен бушон ,за да следя дали зарежда.Колата е Мазда -ако има значение де.
Диоди от трите фази на генератора.Първоначално публикуван от Tisho Преглед на мнениеДобре де това което я управлява какво е?
ДиодиПървоначално публикуван от Tisho Преглед на мнениеДобре де това което я управлява какво е?SUZUKI SAMURAI 1.3 16V
SUZUKI JIMNY 1.3 16V
JEEP WRANGLER 2.5
JEEP CJ 7 2.5
Не не остави тея диоди първо ми кажи отзад виците как са ти на алтернатора ако са отделни извади тънката жица и я дай на маса ако светне лампата значи след динамото всичко е Ок.
След това имаш проблем във възбуждането за да ти светне лампата трябва да допират хубаво и двете четки към пръстените на ротора . По някога се получава като твоя проблем лампата не свети дори и само при контакт но зарежда а по някога нито свети нито зарежда проблема ти е в четките износени и след това замърсени пръстени и се получава цялата тая бъркотия ![B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Само за справка, какво е общото между ламБата и четките?
Колега, каква е колата, че има разлики?Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Най-често през лампата минава ток към ротора за първоначално възбуждане, демек и през четките. След като завърти и произведе собствен токПървоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеСамо за справка, какво е общото между ламБата и четките?
той идва през въпросните три диода, за които говорят колегите и лампата изгасва. Това е по принцип, не знам на тази Мазда в случая точно как е.
Едни бутаха една Лада да произведе собствен ток та да зареди....Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеНай-често през лампата минава ток към ротора за първоначално възбуждане, демек и през четките. След като завърти и произведе собствен ток
Една схемичка предоставена ни любезно от Румбата-CarTest™
Четките са DF и D-
Иначе повече по въпроса: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=58913Последно редактирано от drukman; 12-04-10, 22:30.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
