Диоди
  • Диоди
    Някой да знае от къде мога да си купя диоди 100-150V, 100-120А? бях се загледал по едни от някакъв тракторен генератор, тока ще го издържат, но никъде нямаше данни за напрежението.
    Трябват ми за трифазен изправител, ако са с нисък пад - прекрасно. А ако не са и на космически цени, щастието ще е пълно
    До: Диоди
    Ди към 60-ина ампера могат да се намерят. Повече-трудно май. Ама могат да се паралелят, стига да са на общ радиатор. Пада е някъде около волт, май.
      До: Диоди
      Я кажи какво си намислил?
      В повечето случаи, това, което на човек му хрумне, вече е хрумвало на много други и елементната база вече съществува. Ако не, то има два варианта:
      - или хрумването е много екзотично, свързано с екзотични цели
      - или с малко премисляне става по-обозримо.
        До: Диоди
        Най-обикновен трифазен трансформатор, около 60V на изходите, иска най-обикновен изправител. Гледам има някакви из къщи, ама са мой набор и пада върху тях е към 3V, което си е идиотско. Трябва ми нещо по-нормално, това е. Стандартните 50Hz, никакви извращения.
        П.П. Замислих се за импулсно, ама на тая мощност ще ми отнеме месец сигурно, докато догодя трансформатора, а и не си струва.
          До: Диоди
          В София знам къде има. Имам чувството, че са като за трамвай, като гледам поне 500 ампера. С охладителя колкото калорифер вървят, 3 бр. монтирани. Ама са на старо. Ако искаш ще снимам, питам, изпратя и т.н. каквото речеш. Само не знам с какво да ги замеря.
          Последно редактирано от Rabin; 22-02-10, 17:04.
            До: Диоди
            Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
            Благодаря, такива имам. Верно са като калорифер.
              До: Диоди
              Тия господа се занимават със силова електроника. Продаваха и елементи, но сайтът им нещо не работи както трябва или поне при мен е така.
              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
              ...П.П. Замислих се за импулсно, ама на тая мощност ще ми отнеме месец сигурно, докато догодя трансформатора, а и не си струва.
              Хм, ако за месец можеш да направиш работещо захранване 6 - 8 киловата, шапка свалям.
              И коментаторите...
                До: Диоди
                Линка и при мен не се отваря както трябва, но ще разровя по директориите, все ще ги има някъде. Благодаря за насоката.
                За импулсното - месец за трансформатора ще ми стигне, поне до 6-тях киловата. Да кажем, че не започвам от нулата
                Но нито го имам тоя месец в момента, нито си струва заигравката за един обикновен изправител, който даже не е мой всъщност. Търси се най-елементарното решение. Гледах някакви, но са на 1500V и искат майка и баща за тях.
                П.П. Спарки, тествано ли е паралелното вързване и трябва ли някакво изравняване?
                  До: Диоди
                  Еми, в електрожените са ми 30 амперови, по 4 в паралел, а те вътре са по 2 в корпус, значи общо по 8 15 амперови в паралел. Работят си.
                  Трябва всака паралелена група да е на общ радиатор, максимално близо един до друг.
                  Иначе са супербързи. ТО-247 корпус. Но като се ровичках да търся, имаше и по-бавнички.
                    До: Диоди
                    Шотки-диодите са бързички и без да се напъват. По-подходящи при такива тоци, поради по-малкия пад и греене.
                    Изравняване - лоши новини. Или трябва да са подбрани (от една серия), или ще изравняваш.
                      До: Диоди
                      Тия мойте не са Шотки. Пада е около волт, волт и малко. BYV72-200, ако не се лъжа. 30А на 200V По 4 такива в паралел, и си ти. От ASWO ги купувах последно. Лев и нещо парчето. Но това са супер бързи - 28ns. Просто намери някой даташит, и ще ги търсиме.
                      А що не звъннеш на Тедо? Все пак човека с това се занимава.
                        До: Диоди
                        28 наносекунди и около 1 волт с PN диоди? Приличат на Шотки отвсякъде.
                          До: Диоди
                          Ми, не са. Виж им даташита.
                            До: Диоди
                            На Тедо не съм звъннал, щото не знаех, че с това се занимава Ще го попитам.
                            Иначе май 50А ми се намират някъде из шкафовете, ще взема да пробвам с тях в паралел, то ще се чуе
                              До: Диоди
                              Намерих диоди, проблема решен. DS75-12B, киловолт и нещо, 110А, на 60-70А пада е около волт.
                              Темата може да се заключва.
