Въпрос за свързване на луминисцентна лампа
  • Въпрос за свързване на луминисцентна лампа
    Здравейте,
    имах една луминисцентна лампа, която все се каня да я монтирам над мивката, та днес се реших да пристъпя към действие. Но нещо блокирах. Не съм някакъв спец по ел мрежи и захранвания, но мисля, че разбирам достатъчно като за домашен майстор. Въпроса е следния:
    в лампата има схема за свързване към мрежата, като са дадени 2 клеми - L и N. Доколкото знам, L e фаза, а N e нула. Обаче, жицата от N отива директно в ключето на лампата. А L отива към дросела. А теорията казва, че фазата първо минава през ключето. Моля за съвет къде бъркам в цялата схема...
    И друг въпрос, какво става, ако се сменят фаза/нула на входа на луминисцентната лампа ? Т.е. ако се закачи към щепсел ?
    Вярата в конспирации е опростяване, което ни помага да обясняваме всичко.
    До: Въпрос за свързване на луминисцентна лампа
    Всъщност, схемата като да е вярна, фазата влиза директно в дросела, а нулата е на единия край на самата лампа. Монтажа е приключен, лампата свети. Но сега с фазомера отчитам някакъв ток по корпуса, където е захванат дросела. Гледам, че няма някакви окъсявания на жици, пък и лампата е чисто нова. Това нормално ли е да е така ?
    П.С. Към модераторите - не съм сигурен, че съм уцелил раздела за тази тема. Моля да се намесите, ако се налага.
      На място си е темата.
      Дали фаза или нула ще прекъснеш, на лампата и е все едно - от нейна гледна точка са еднакви. Утечката към корпус е нормална донякъде. Преодолява се, като се занули корпуса.
        провери дали нее занулена лампата фабрично и ти да си вързал фазата точно към зануляване на корпуса и за това да ти свети фазомера към корпус,че може и ти да светнеш
        Човек колкото и добре да живеее накрая се жени
          Виждал съм подобни на които идиота който лепи лепенките не гледа и са лепнати обратно. Фазата отива директно на корпуса. Ако се случи и монтажника да не гледа става много весело...понякога чак на първото сменяне.
            и то много често
