Как да си направя стартерна количка от електрожен?
  • Как да си направя стартерна количка от електрожен?
    Как да си направя стартерна количка от електрожен? Някои можели дами обясни ,или да даде някакви схеми.
    До: Как да си направя стартерна количка от електрожен?
    Няма да е зле да кажеш какъв е електроженът. Ако е хубав (инверторен) може и никакви промени да не трябват. И за 12, и за 24 волтови машини.
      Вероятно КраКра,преди време и аз търсих инфо за такава интервация.
        Електроженът който ще се ползва е КРАКРА иза-у315с.Някой може ли да помогне,да даде съвет или да обясни как точно! Електроженът може да се приспособи така,че да действа като стартерна количка.
        Благодаря предварително.
          Постояннотоков ли е?
            Едва ли. Не е проблем да се изправи с диоди,самото преправяне е под въпрос,къде се пипа и какво се добавя.
              Изправителя, трябва да е ДВУПОЛУПЕРИОДЕН !
              Ако трафа на електрожена, няма средна точка, какъвто най вероятно е случая, трябва да се използува схема ГРЕЦ.
              В противен случай сърцевината се намагнитва в момента на консумация.
                Електроженът работи с прав ток,трифазен е,и е 400 ампера.
                Бихте ли обяснили по подробно какво значи изправителя да е ДВУПОЛУПЕРИОДЕН?
                  Това се учи в електротехниката, но щом е трифазен и правотоков, значи въпросът е решен.
                    Не разбрах ,нали на празен ход волтажа е 60-70 волта как ще стане на 12V или 24 .Ясно ми е че ще се получи пад на напрежението но в първоначалния момент няма ли да изпържим някой контролер
                      Колега djonkeyt,моят е кракра иза г-25 и е трифазен правотоков и със него си палех трактора всеки ден в продължение на няколко години и не съм имал проблеми .НО най ниският волтаж който има е 18в.Преди месец заваряхме една метална констукция във фабриката и накарах енергетика да му направи профилактика, и ако може да му изкара извод 12в,за да паля снего джипа ,но се оказа ,че ще трябва да се разбута електрожена и се отказах.По лесният вариант е с реостат,стига да намеря такъв ,и ако не го продам ,защото е много тежък.
                        Ясен в началото спомена, че ако е инверторен може и без промени...Това означава ли, че може да регулираме напрежението, от потенциометъра за заваръчен ток, до 14V и готово?
                          Първоначално публикуван от Nediy Преглед на мнение
                          Обикновено няма врътка за напрежение. Но това не е беда - просто го настройваме на ток, колкото харчи стартера, и го включваме и изключваме заедно с него. Разбира се, акумулаторът, ако и умрял, трябва да е на място, иначе нещо може да пострада.
                            Здравейте отново,и благодаря на всички за проявения интерес до този момент,но проблемът още не е решен.Оказва се че електроженът има два изхода за променлив ток,и два изхода за прав ток.В момента работи само през изходите за прав ток поради причината,че на изходите за променлив ток има поставен мост,и максималмия волтаж който дава на изходите за прав ток са 7 или 8 волта които не са достатачни за завъртане на стартера.А когато този мост бъде премахнат електроженът не работи през нито един от изходите.Какъв е проблемът,и какво можем да направим,или да поправим в този случай???
                              [QUOTE=Ясен;1032578]Обикновено няма врътка за напрежение. Но това не е беда - просто го настройваме на ток, колкото харчи стартера, и го включваме и изключваме заедно с него.
                              Бихте ли обяснили как да настроя за целта китайски инвертор или да пробвам с постепенно увеличаване и до колко е допустимо евентуално. Инвертора е от 20 до 130 А. Благодаря предварително.
                              Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
                              0895445845
