Електрическа тротинетка
  • Електрическа тротинетка
    Здравейте колеги.Имам проблем с една тротинетка на ток
    която взех леко изтърбушена.Някой е изтръгнал кабелите от ръчката
    за подаване на газ .От спийд контролера излизат три кабела и трябва да влизат в нея но сега са навънка. Няма никакви следи да са били свързани там може и нещо да липсва незнам.Проблем е и че нищо не разбирам от електроника.Целта е от тротинетка да стане кола за
    лапето и при това положение ще е най добре да бъде с педал. Ако
    някои знае как да го направя моля да помага.
    До: Електрическа тротинетка
    Почти е сигурно, че е потенциометър. Трябва все пак някой да отвори ръчката и да прочете/премери стойността му.
      Разглобих го доколкото можах но той китаеца мазал с лепило без да му се свиди.И вътре напрактика няма нищо. Само един магнит.
        Нащракай малко повече снимки. И там, където влиза кабелчето; къде отиват изводите.
          По нищо не си личи тея кабели къде са били.Няма парчета от кабел или запояване.
            Продължавам да си мисля, че е потенциометър. Жичките са тънки за реостат.
            Може да се тръгне и по обратния път - да се отвори блокът за управление и да се решава как да се измисли педал.
            Дай някакво инфо за модел, марка на играчката, може да изГуглим нещо?!
              Само на мотора се чете MY1016 250W
              намерих и това от снимките ако помага.
                Първоначално публикуван от mraveca Преглед на мнение
                Можеш ли да снимаш как изглежда отвътрешната страна тази част която е от втората снимка и през която минава кабела и влиза ръкохватката която има там метална част (която споменаваш че е магнит ако не се лъжа). Мисля си както е споменал Паджеровод ако не е потенциометър и наистина има магнит то остава китайците да са измислили нещо с използването на датчик на Хол.
                  Не е потенциометър датчик на хол демек безконтактен е управялва се магнит.
                  Не се занимавай да го ремонтираш мога да ти пратя нова ръкохватка за 25лв.
                    А значи правилно съм се досетил, интересно приложение са намерили китайците. Прилича точно на това което е дадено на втората снимка в тази статия т.е. в самата ръкохватка е вграден датчика а пластинката променя магнитното поле.
                      Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                      Направо му прати педал, той нали иска да я преправя на количка за хлапето му. Гледам, че има
                        Целта на задачата не е да го ремонтирам а да стане със педал.
                        Тоя датчик на Хол може ли да се замени с потенциометър?
                          За потенциометъра не знам дали може да стане, но на педал можеш да преработиш ръкохватката. Аз поне така правих като произвеждах мини ел. колички с части от тези тротинетки.
                            Вече е ясно че ще купувам нова ръкохватка или още по добре педал но незнам контролера дали работи. Има ли начин да се разбере дали работи преди да я купя ?
                              Аз ги пробвам само със нова дръжка понеже винаги имам под ръка, за друга проба не ми идва акъл
