Електро генератор
  • Електро генератор
    Колеги обърнах днес цялото гугле за схеми за генератори направи си сам но нищо не намерих никакви схеми и как се прави,намотки,магнити как се редят и всичко ще ми е полезно ако някои помогне.А за задвижването аз ще преценя от какво ще бъде
    0885 297985,мтел-Радо
    0876 556870,виваком като домашен
    До: Електро генератор
    Дай още клюкиня по въпроса те учебниците по електрически машини са винаги от поне 2-3 тома , какъв го искаш, постоянно токов, променливо токов, горе долу каква мощност пък ако и споделиш за какви цели ще ти трябва.......щот` на финала може и да излезе, че някой готов ти е по-на сметка
      Не ми се вярва да искаш да започнеш такова нещо от А и Б. Освен ако не е някакъв демонстратор за училище.
      Затова по-добре кажи какви изисквания имаш към ток и напрежение и ще измислим нещо
        Малее,... сега сме 2009. Тия неща си ги правехме преди 20-30 години.
        Китайците гладни ли да ги оставиме?
          Едва ли говори за автомобилен. Май ще си прави АЕЦ.
            Чувал съм, че някои видове ел. двигатели чрез малка интервенция ставали вместо консуматори- генератор. Обаче кои и какви са незнам. А и на мен ми е любопитно дали има нещо вярно в това?
            Don't hunt IF you can't kill
            първо 0883 после 333 накрая 448
            LZ1BGD
              Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
              Всички ел. мотори могат да се направят на генератори. И обратното.
                Е кажи барем как де..... Хвърляш бомбата и бегаш....
                LZ1BGD
                  А, темата е обширна и няма да стане с подробностите.
                  Постояннотоковите мотори с постоянни магнити, например, са си готови генератори - като ги завъртиш и пускат ток.
                  Постояннотоковите мотори с електрическо възбуждане (тук са и цялата категория, които вървят на променлив ток, но пак имат секторен колектор с четки - прахосмукачки, миксери и други високооборотни твари) - сменя им се схемата на свързване на ротора и статора, евентуално се добавя регулатор. Честно казано, такива са всички автомобилни генератори от преди алтернаторите, т.е. до 60-те години.
                  Променливотокови с кафезен/пасивен ротор - прави се с кондензаторни батерии. Възбуждането им е малка магия, но пък такива са купища микро-вец
                  Променливотокови с постоянни магнити в ротора или с ел. възбуждане с постоянен ток, включително стъпкови двигатели - без изменения, евентуално се добавя регулатор. Такива са всички автомобилни алтернатори, а също и генераторите от най-различен по-голям мащаб - от бензиново 1 киловат до ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ.
                    Да колега точно за АЕЦ годеч ще правя на река Нишава
                      А кои може да го направи или по какъв начин аз да си го направя.Искам аз да го направя,имам електромотори чисто нови трифазни много големи а и монофазни кои да се направи е по подходящ
                        Значи колеги идеята ми е да се впрегне едно поточе което минава в балкана през едно мое място където съм направил два рабарника и да има постояно ток и тои да бъде 220волта и поне 2000-2500 вата а ако може и повече тогава ще съм много щастлив.Да може да се върти поне един циркуляр или банцик,електрожен,флекс еми в общи лини е
                        това.Аз имам агрегат ама ще ми излезне солено да работи по цял дан.
                        Ами и сетих са че мога да намера и един генератор със изгорял двигател но генераторът за ток е здрав но незнам до колко и дали поточето ще може да го върти и дали ще издържа по 24 часа да работи
                          Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение
                          За впрягането на водната енергия тази тема и линковете в нея
                            Да да чел съм но сега въпросът ми е друг за направата на генератора
                              Е нали казваш, че имаш готов генератор? По-скоро въпросът ти ще за задвижването. Като опреш до него и ще се откажеш.
