Вакуумен ключ
  • Вакуумен ключ
    Колеги, дайте съвет от къде да намеря такова нещо.
    Става въпрос за елемент който при наличие на вакуум да прекъсва електрическа верига.
    Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
    До: Вакуумен ключ
    Има такъв в някои ранни инжекционни и умно-карбураторни коли. Можеш и да си направиш. За какво ти е и на какъв вакуум трябва да реагира?
      До: Вакуумен ключ
      Вземи едма мембрана от делко на Лада, Москвич .. или каквото се сетиш.
      Едно магнитче със секундно лепило, и .... една рид ампулка.
      До тук струва около 1 лев.
      P.S.
      Може да ти струва е една бира отгоре ...
        До: Вакуумен ключ
        Точно за умен карбуратор става въпрос.
        Карборатора е от "Пасат" и е присаден на "Джета" която е била с още по умен карб. Да ама тоя който е присаждал карбуратора е бил скаран с токовете и съответно е изрязал повечето жици. Та вакуумното ключе или може би по-правилно е да се каже вакуумен датчик служи за включване и изключване на едно помощно нагревателче за смукача. Само този елемент ми липсва за да възстановя карбуратора в оригиналния му вариант.
          До: Вакуумен ключ
          Саше, освен всичко е важно и при какво разреждане трябва да се комутира веригата. Т.е. колко твърда да е пружината на мембраната.
            До: Вакуумен ключ
            Ники, незнам колко трябва да е твърда пружината. Схемата е изпълнена по следния начин:
            В карбуратора влиза охладителна течност, която от своя страна загрява индиректно една биметална архимедова пружина. Пружината от своя страна отваря и затваря клапата на смукача според това колко е загрята охладителната течност. Дотук е класическа схема.
            Понеже биметалната пружина реагира малко инертно, е сложено малко нагревателче което да нагрява камерата /модула/ с пружината. На самия модул с пружината има монтиран един клапан който отпушва /става проходим/ над определена температура. Според мен точно този елемент би трябвало оригинално да включва и изключва това нагревателче. Та идеята беше да накарам нагревателчето да работи докато е студен двигателя. Не че без него неработи, но поради инертноста на пружината смукача работи по-дълго.
            Колкото до вакуума, ще го взема от колекторите.
              До: Вакуумен ключ
              Ще потърся из гаража си нещо, което би трябвало да ти свърши работа.
                До: Вакуумен ключ
                Подобно нещо имаше в някой стари перални. Там се използваше за нивото на водата.
                  До: Вакуумен ключ
                  На това нагревателче се подава + при контакт.Тоест докато двигателя работи има +.
