MOSFET вместо IGBT?
  • MOSFET вместо IGBT?
    Значи пукналото е 12N60D1. Че не му намерих Datasheet за теглене, е едната беда. Изглежда да е N-IGBT.
    Мисля си, ако вместо IGBT се постави MOSFET със същите приблизително нрави, ще произлезе ли беда от това? Задачата е импулсно управление на електромотор. Всъщност, какви предимства има IGBT пред MOSFET ? Ценови?
    До: MOSFET вместо IGBT?
    Малко наизуст, ама...
    Според означенията би трябвало да е ЕН канален мосфет, 120 волта, 60 ампера.
    Редакция:
    Далеч съм от истината. Я виж дали това в прикачения файл не е твоя транзистор.
    Последно редактирано от ittso; 15-09-09, 00:15.
    И коментаторите...
      Почти той. Няма D отзад, значи е вариантът без диод, за който няма datasheet, но сигурно е същите параметри.
        Ама значи няма и защита.
        Що не го смениш със щатен, няма ли ги в магазина?
          Предимства:
          - често падът на напрежение върху IGBT е по-малък от тоя при MOSFET, особено при тия волтажи
          - IGBT-то често издържа по-безпроблемно на краткотрайни претоварвания, някои дори издържат и на късо съединение за определено време.
          - Еквивалентния MOSFET е на доста по-голяма подложка от IGBT-то.
          - Загубите в MOSFET-а са грубо R*I*I. Тия в IGBT-то зависят по-малко от тока, или поне не от квадрата му, а от някаква по-ниска степен.
          Недостатъци:
          - Често са по-бавни.
          - Някои образци имат навика да "залепват" при големи токове през тях, и да не могат да изключват - това до голяма степен вече не е фактор, защото му е намерен колая.
          - По-подходящи са за големите волтажи, и не дотам долеми амперажи. Там са и по-добри от MOSFET-ите, поради по-малките загуби.
          Това е. За друго не се сещам. Чаркът, който конкретно те интересува е точно на границата между "царството на MOSFET-ите" и "царството на IGBT". Вероятно и MOSFET ще се справи в случая, или просто ще пукне много бързо, но не ми се вярва. Нещото, което може да го пукне са някакви индуктивни пикове, понеже вътрешния му диод е малко по-бавен от нарочно вградения в IGBT-то.
            Ще търся първо щатното, дано се покаже отнейде. Т.е. ще търся утре, защото днес си забравих и малкото останали пари у дома.
            Оригиналното изглежда да е latch-нало завинаги. Точно затова спекулирах с идеята за MOSFET - те не "залепват" така грозно.
              Ще търся първо щатното, дано се покаже отнейде...
              Виж във Футурел. Имат някакви налични, със сходни параметри.
              И коментаторите...
