Кримпване на кабелни обувки с противовлажен маншон
  • Кримпване на кабелни обувки с противовлажен маншон
    Налага ми се да си направя няколко съединителя с пера и с противовлажни маншони на кабела.
    Точно за този модел нямам челюсти.
    С наличните е мъка.
    Естествено, продават се клещи за този модел/тип пера, цената ми е неприятна, че е от 4 цифри.
    Ако някой има такива клещи и може да "щипне" 20-30 кабелчета 0.35 / 0.5 кв. мм ?
    Имам кабелите, маншончетата и перата.
    Снимката е примерна, че такава имам, но кримпването е същото.
Прегледи:329
ID:7024225 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:315
    Утре ще питам в цеха.
    Това не са ли така наречените АMP конектори?
    Всъщност май не са…
    Иначе аз ХЕИТЯ този процес - даже чаветата знаят.
    Ако съм аз и е за мен - ще ги запоя!!!
    Прати ми по-точен тип на пиновете да не го играем на картинка!
    Враг усраине
      TE Connectivity, най-вероятно бившото AMP.
      Серията съединители се води MDS,
      Перата са 5-962885-1/С ; 5-965906-1/C
      гумички 967067-1
      Най-вероятно ще е само единия модел пера за 0.35
      Другият е за 0.5-0.75
      Кабелите са примерно тип ПММ, ПВ-А2 по 30-40 см. 6 цвята.
      Точната документация за кримпване ми е в друг комп, - като седна на него ще пратя ПДФ-то.
      Хич не е спешно!
      Последно редактирано от stefsab; 30-01-26, 19:41.
        Нали за ГДУ говорим?
        Ще питам и ако можем да помогнем ще направя каквото зависи от мен!
        Враг усраине
        • Esper
          Esper коментира
          СофЯ, Големото Добрутро!
        • stefsab
          stefsab коментира
          Аз съм в София, но джаджите са "едно пликче" и гълъб може да ги донесе при теб !
        • Esper
          Esper коментира
          ОК, ще поразпитам имаме ли машинарии за тЕкиви пинове и ще ти пиша.
          Не претендирам да съм технолог и да познавам какво произвеждаме но мисля, че точно тЕкиви не съм виждал наоколо.
          Което абсолютно нищо не значи, де!
          Май аз ги ползвам по моторите по-скоро но както казах - не кримтвам.
          Религията ми го отрича това
        Имам клещи,незнам диаметъра обаче ...мойте са от 2.5 ,4 и 6 квадрата....ще погледна дали могат по малко...
        И да...скъписа са тея
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • stefsab
          stefsab коментира
          Масовите челюсти/клещи не стават !
          С едно стискане трябва всичко да сгънат доста точно.
        • Roninn
          Roninn коментира
          Не става въпрос за масови клещи ,както и да е...почват от 2.5 кв.мм
          Обувките които правя са идентични на показаните ...
        • sparkybg
          sparkybg коментира
          @сtefsab: Едното стискане хич не е задължително. Редовно кримпвам с 2 и повече стискания, с 2 и повече клещи, когато нямам "камък" точно за модела.
        И не - няма да бъде утре!
        Днес е св.Петък а чудеса при нас се случват между Понеделник и св. Петък
        Враг усраине
          Това е как става!
            И индианския начин който вероятно знаеш: кабела се запоява, а маншона, полека, с плоските клещи...
            И коментаторите...
            • stefsab
              stefsab коментира
              Не става - през защипаната част с нишките преминава втори осигурител против изваждане. Височината и формата на смачкването трябва да е точна.
            За къде са тези конектори, че ми стана интересно?
              Мининум за нещо на военните, което е лети на поне 85 км. височина (мезосфера), ще работи поне 50 г., и е по-важно от сигурността на Путин. Това, като гледам спецификацията...
              Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
              нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
                Сензор за позиция. Машината е скъпа и престой е силно нежелателен. Работи на открито и всичко възможно го полива. Отделно НЧ и ВЧ вибрации и огъване на кабела.
                  Това все пак са така наречените AMP конектори, често съм ги виждал по автомобили са наистина напълно водоизолирани.
                  Имат гумени маншони както на кабела така и на предната част.
                  Има от 1 до мисля 8 пина в един ред.
                  Аз ги ползвам от време оно по мотори най често за това..
                  Дори имам няколко вида маншони в зависимост от диаметъра на кабела.
                  Всичко е мануално при мен на спойки.
                  И нямам проблемен конектор за сега.
                  Питах тук колеги... Към момента няма положителен резултат.
                  Както и предполагах не ползваме точно такъв растер.
                  Ако все изскочи зайче ще ти пиша на лично.
                  Дори помолиха за пинове на живо, ще им донеса няколко мои.
                  Враг усраине
                  • KingofROAD
                    KingofROAD коментира
                    Подобни нямаше ли по ГоУФсвагените ве братчед?
                  • Esper
                    Esper коментира
                    И по вагина и по жабарски кошници съм ги виждал
                    Ако тези не са нещо ново-ново.
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    По немските возила от последните 10г. ги има в различни разновидности.
                    Френската гама ползва предимно Delphi. Но те предлагат заводски кримпвани пера на жичка или цял ремонтен куплунг с пера и жички, защото в сервиз не могат да защипят перата читаво....
                  Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
                  4 цифри ако броиш и десетичната запетая (или точка) 9.30EUR
                  https://www.temu.com/bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-awg20-12-0-5-2-5mm2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8-g-601101997137612.html?_oak_mp_inf=EMy9jbiv1ogBGiAxYTI1NmYwYmQxZTQ0OWEwYjk1MmQ1ZWNkN2RjNTI4OCCzo9n3wTM%3D&top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Ffancy%2F44a005e7-a7df-4096-b7c3-318f433c49c3.jpg&spec_gallery_id=275676&refer_page_sn=10009&refer_source=0&freesia_scene=2&_oak_freesia_scene=2&_oak_rec_ext_1=OTMw&_oak_gallery_order=241148753%2C1265368885%2C472028775%2C511617195%2C619424622&search_query=amp%20connector%20crimp&search_key=amp%20connector%20crimp&refer_page_el_sn=200049&ab_scene=0&enable_vqr=1&_x_sessn_id=reanh8wij3&refer_page_name=search_result&refer_page_id=10009_1770045854905_d6x0mkw1ha
                  Колкото и да са китайски, за 10-на пина ще стигнат.
                  Всъщност единствения проблем с китайски кримп клещи, който съм имал, беше с едни от челюстите, които явно бяха по-закалени от необходимото и при назорване се отчупи парче.
                  Но все пак е един път от много комплекти клещи-челюсти и много зор
                  Queen o’ the Hebrides’ golden tears, Distillation o’ two hundred years
                  Skal, Prost, Salud, Kampei, Cheers, Slainte-mhath! Laphroaig!
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Имам челюсти с размерите от връзката. За няколко мин. въртене-сукане защипвам 1 пинче но само 0.5 кв. мм.
                    За защипване на гумичката се ползва увеличена дълбочина/профил.
                    Отстоянието между двете загъвания е също различно.
                    Явно не правиш разлика ...
                  Тази китайска клоака не се отваря нормално при мен.
                  Иначе аз съм направил десетки дори без такива та не е някаква загуба че линка е строшен
                  И с тоя хейт около кримтването не искам да каже, че така не трябва задължително.
                  А че ако за малка бройка не е задължително и надеждността в никакъв случай не е страда!
                  Даже сега като гледам първите снимки на пина - аз НЕ фиксирам маншона към пина така.
                  Тази част при мен обхваща изолацията на кабела.
                  Машона го надявам над всичко.
                  Тази седмица се разбрахме да отнеса няколко пина и да опитаме.
                  Ако stefsab одобри резултата ще помоля да му накримтят колкото са нужни.
                  Вероятно имам 30-40 нови комплект пинове - едни от фаворитите са ми за мокри дела.
                  Враг усраине
                    Първоначално публикуван от mdim Преглед на мнение
                    ...Всъщност единствения проблем с китайски кримп клещи, който съм имал, беше с едни от челюстите, които явно бяха по-закалени от необходимото и при назорване се отчупи парче...
                    Обикновено подобни детайли се синтероват. И се чупят защото не са синтеровани както трябва, а не защото са много твърди...
                    И коментаторите...
