Проблем с имобилайзер пасат5
  • Проблем с имобилайзер пасат5
    Колеги,здравейте днес за мой късмет се случи следното.Паля колата и гасне веднага,и какво да видя лампата с ключа и колата свети ,и няма палене.Преди малко го изключихме софтуерно,и колата си запали,но пък сега лампата продължава да си свети.Каква е процедурата в момента да накараме тази лампа да изгасне? Ще стане ли отново софтуерно,или ще трябва да разглобяваме около таблото .Преди това пробвахме с обучение на ключ,не помогна проблема стана от един път без признаци..
    Имобилайзера на отделен модул ли е?Ако е така ,лампата на таблото се управлява от него,а не от ЕКУ -то.
    Най лесно е да се остави този модул без захранване.(Да му се извади буксата).Той и без това вече е ненужен.
      Имобилайзера е в таблото (FIS) и ЕКУ на двигателя.
      И коментаторите...
        Изключва се само софтуерно и то май без да се сваля компа.
          Първоначално публикуван от viperr Преглед на мнение
          В момента сме го изключили софтуерно,и колата си пали без проблем.Само ме и тересува как да изгася тая лампа да ,не мига..Препоръчват ми да свалим таблото ,и да махнем лампичката ..
            В това табло няма "лампички" които можеш да махаш и слагаш...
            И коментаторите...
              Да сега видях,че е със светодиоди до колкото разбрах.Има ли как по някакъв начин да се изгаси тогава..
              • pansim
                pansim коментира
                Има - слагаш черен изолирбанд върду диода, или го отпояваш ако имаш съответните инструмени и знания
              Нещо работи ли, не се пипа.
              FORD Maverik-2,3L, AWD, XLT-2 броя
              • dabeda
                dabeda коментира
                Там е проблема ,че вече е изключен софтуерно ,и гл няма и лампата си мига .Аз лично също съм на мнение,че нещо,което работи,не се пипа ама в момента няма смисъл от тая лампа
              До колкото гледах се сваля километража свалят се стрелките тоя циферблата ,и чан тогава се откриват тия работи..Аз си мислех,че ако махна задния капак на километража ще се открие масто за да го оправя..Явно така ще се кара .
                не е изключен правилно. Когато се премахне правилно лампата изобщо свети.
                  С ваг ком ще стане ли това нещо? Днес цял ден търся информация за това как се гаси тая лампа,но масово навсякъде излиза ,че след като се озключи това лампата си остава да свети...
                    Колата коя година е, до 2000г. Мисля, че не става през буксата.
                      Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
                      2001 или 2002 е ..
                        Лампата е в таблото, имобилайзера е в компа след като сте преработили в компа, сега ви трябва знаещ човек който да угаси и лампата в таблото, да бръкне където трябва в "мозъка" на таблото и да я спре.
                          В километражното табло има 1 процесор за имобилайзера. Той казва к"во става с имобилайзера на втория процесор, който върти стрелките и пали ламбите, които трябва.
                          Най-простия вариант е непрозрачна лепенка върху съответния светодиод.
                          Често, в подобен случай може да се установи къде е проблема с имобилайзера и успешно да се оправи.
