Свързване на кабели
  • Свързване на кабели
    Стопи ми се буксата на резистора на вентилатора на колата. Търся си такава от някоя морга. Та въпроса ми е : мога ли да свържа кабелите от моята инсталация с тези които ще са на буксата с такива клеми
    https://praktiker.bg/bg/Instalacionn...-WAGO/p/232241 или такива
    ​​https://praktiker.bg/bg/Instalacionn...-D-IL/p/124619
    Последно редактирано от kameno karp; 02-01-25, 22:03.
    Нц. Тия не са автоклеми.Правени са да не мърдат и за 220V.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      То и при мен няма да мърдат. Ама това с волтовете и амперите ми е пълна мъгла. Та какво е значението дали ще е 12,220 или 360 волта?
      • mishomishev
        mishomishev коментира
        Голямо... казано на прост език: За да има сила вентилатора да върти му трябва мощност - примерно 300вата... И тези 300 вата ако напрежението беше 220 волта е 300/220 = 1.36А - тоест нищо работа - всяква клема става....
        Но в твоя случай е 300W/12V = 25A -това вече е солиден ток - не всякакви клеми издържат трябва дебел кабел и прочие...
        Обръщам внимание че ако ги вържеш по най простия цигански начин и отгоре ги бандажираш и изолираш добре - връзката е сигурна най малкото колкото най добрата букса... Просто е... грозно... ама върши работа
      Не го прави.
      Кабелите ги засучи челно и със калай и тиксо теса или 3м...може да се вкарат в гофре тънко
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Кабелите са къси и са под таблото,а и аз не съм добър калайджия и искам да избягна това. С тези обувки ще стане ли,че имам клещи за кримпване?
        • Roninn
          Roninn коментира
          Да...обаче аз не бих го направил така....тока на тоя вентилатор е няколко десетки ампера.Кабела вероятно е 2.5 или 4 квадрата ....
        Кабели в автомобил и калай са две НЕ съвемстими понятия, Къса се точно в края на калайдисаното след това от вибрациите.
Прегледи:539
          Това са клемите на буксата. Те повече ток ли носят от тия които съм посочил горе? Ако трябва някакви такива да търся!?
          Да,бушона е 40А. Това са пораженията.
Прегледи:535
ID:6984097 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:522
            НЕЕЕЕЕЕ!!!
            Дългия отговор - тия клеми освен за лунички в банята за друго не стават! Не бих ги сложил даже след 16А предпазител! Мнението ми е толкова негативно защото видях такива до толкова нагоряли че инсталацията на практика не работеше, махнахме ги, а инсталацията беше нова....
            • kameno karp
              kameno karp коментира
              Ясно. А аз така им се зарадвах. Щрак-щрак и готово.😁
            Първоначално публикуван от viperr Преглед на мнение
            Без ни най-малко да искам да те засягам, но по мои наблюдения тия "басни" ги разказват "алармаджии" и "газаджии" които ги мързи да запояват или не могат да запояват.
            Да, знам, запояването е елементарна дейсност с която всеки байчо се справя със "затворени очи", но реално повечето хора не умеят да запояват.
            През годините съм запоил куп спойки по автомобили, повечето мои. При последваща продължителна експлоатация не съм имал прекъснат около спойката кабел или нарушена спойка.
            Толкова за басните, легендите и Една Жена Каза Че Чушките...
            И коментаторите...
              Не мислех да пиша щото... ама колко кабели съм запоил по коли, камиони, трактори, мотори... Запояваш, преди това си нанизал термосвиваем шлаух на кабела, сетне го местиш дето му е мястото, нагряваш и... ако се счупи някой ден...пиши тука! Пък колко кабелни обувки съм запоил през годините, преди да си купя клещи...
                Колко опит имаш с това,....за да го твърдиш.
                Дори апелирам да го махнеш това невярно твърдение,за да не се подведе някой ....
                Последно редактирано от Roninn; 03-01-25, 21:42.
                https://dvrbg.com/
                  Такааааа..... Остават два вариянта. Запояване. Там трябва да търся елтехник и да се надявам да попадна на правилния. Другия е тия https://panda-bg.com/bg/product/%D0%...%D0%93/473928/ обувки. Нащраквам ги набързо и всичко е готово. Естествено мен ме влече втория вариянт. Но въпроса е дали е надежден. Та кажете кратко и ясно,тия обувки ще понесат ли безпроблемно товара? Колко ток гълта вентилатроа,не знам,но предпазитела му е 40 А.
                    НЕ!
                    Дебели са ти кабелите за тази обувка.
                    Не че гледах колко квадрата са.
                    Ама ще грее това.
                    Снади ги както ти казаха.
                    И да ги навъртиш само и да ги изолираш с изолирбанд и термошлаух нема да мръднат.
                    Мани ги тия връзки като не ти се запоява.
                    А иначе за спойката...ако се направи като хората ще изкара повече от колата най-вероятно ако не е под постоянни вибрации.
                    Поради същата причина и вагото не става.
                    Т.е. става,но ден до пладне и за малки токове.
                    Връзвал съм едни светлини на мотокар набързо така навремето...не можаха да изкарат и седмица.
                    Ама там окачване няма и друса яко.
                    После си ги направих като хората и ...още светят.
                      Не съм казал,че не ми се запоява. Просто поялника ми е слаб и нЕмощен,а и аз си нямам много вяра като калайджия! Ама като позагрее,може и да не е толкова слаб. Я кажи как се усуква ПРАВИЛНО многожилен кабел. Може и сам да се навия да ги вържа тия жици. Ама обясни като на лаик!
