Проблем след смяна на акумулатор
  • Проблем след смяна на акумулатор
    Привет,
    Наложи се да сменя акумулатора на колата. Старият беше 5-6 годишен и поради забравени фарове сдаде богу дух.
    Возилото е Нисан Алмера 2.2 дизел. До сега батерията беше 74 Ah 660 А.
    Взех някакъв куча марка 74Аh 640 A.
    Проблемът който забелязах е, че светлините на таблото при включени фарове много леко премигват(играят), няма значение дали е студена или загряла колата.
    Като вдигна оборотите явлението изчезва, та нещо по тоците трябва да е и то заради смяната на акумулатора си мисля.
    До сега нямаше такова нещо, замерих алтернатора, дава 14.2 V без консуматори и 14.05 със.
    Клемите са притегнати добре.
    Тези дни мисля да прегледам и масата към двигателя.
    Някакви насоки да дадете защо аджаба така стана ? 🤔
    Който търси , намира !
    Може би като се зареди напълно ще изчезне това явление. На мен ми е правило впечатление акумулатор да ги прави тия магарии точно преди да сдаде багажа, но пък и никога не съм имал проблем с масите.
    Идеята да провериш масите не е никак лоша.
      Обикновено като взема нов акумулатор първо го слагам на зарядното да се дозареди, ако има нужда.
      Но сега бързах и директно го сложих на колата.
      Днес имам едно пътуване 200+ км та предполагам ще се зареди достатъчно.
      Утре задължително ще почистя и смажа клемите и масата.
      • r34c7
        r34c7 коментира
        200км трябва да са напълно достатъчни.
      Дано по грешка не си извадил клема на акумулатора при работещ двигател...
      • cnc82
        cnc82 коментира
        Не съм.
      • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
        ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
        Какво се случва тогава ?
      • Паджеровод
        Паджеровод коментира
        При всички е различно, но общото е че рязко нараства възможността за повреди по ел инсталацията от повишено напрежение.
      Често при плуване на напрежението от "реле регулатора" в алтернатора има подобен ефект. Не всеки мултицет може да го хване.
        Няма да го оправиш това.....карай си колата и не го мисли.
        Малко е неясно какво е премигване ....ако са диодите за подсветка на таблото е едно....да примигват фаровете е друго.....
        Премигване на фаровете,няма как да стане ,по скоро интинзитета да се променя...да не би лед лампи да си сложил
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Премигването е по-скоро мъждукане и само на таблото, при фаровете всичко е ОК.
          Като казвам таблото имам предвид циферблата където показва пробега.
          Вчера след пътуването което направих (200 км), снощи и днес сутринта почти беше изчезнало това трептене.
          Много трябва да се кьориш за да го забележиш, толкова пренебрежително и леко е.
          Не знам каква е връзката, ако предположим, че акумулатора при поставянето, не е бил зареден достатъчно..
          Та след като зачистя клемите и масите, мисля да не се занимавам повече с това.
          Благодаря на всичко отзовали се.. 👍
