Проблем със соларна система.
  • Проблем със соларна система.
    Изискванията към системата са осветление на стая и коридор малък телевизор на 12в.-осветлението час а телевизора 3 за денонощие. зареждане на два телефона и един таблет. Всичко е на 12волта. След като купих панел. контролер и акумулатор 12в. 45Ач. последните две ги наместих в желязно сандъче нагласих и бушони 2-3 и 5А. Всички клеми и накрайници са запоени. Аз бях до тук. Племенника пое щафетата. На 19години е и му е и първи и самостоятелен проект. Месец и половина два всичко беше както трябва но преди три дена тока свършил. Вчера отидох да видя какво става. Всичко което е свързвал -правилно е свързано- не хлабави а се чудя как са стояли по местата си без да се самоизмъкнат. Към акумулатора гайки М6 на ръка се въртят. Та помислих си аз контролера се е предал от лошите връзки. Отивам днес с нов контролер оправям запоявам всички връзки и ядец. При замерванията и с двата контролера показанията са еднакви. Меря само напрежение но не и А. Панела сам дава около 23в. а като го свържа към контролера пада на 10в. и малко колкото е и акумулатора-закачен към системата или разкачен се тая- в момента. Къде ли е проблема.
    Последно редактирано от EIvanov; 04-11-23, 06:10. Причина: контролер - инвертор
      На кое казваш инвертор.
      Тока към акумулатора трябва да премериш...колко време мина след като сложи новите неща.
      На контролера панел, акумулатор,товар трябва да са свързани....ако имаш инвертор 12/220 ,къде го свързваш?
      Новия акумулатор зареден ли е....
      Това (тоя тип) контролерчета са доста особенни и могат да ти скъсат нервите понякога....
      Виж в настройките дали следи акумулатора срещу саморазряд и виж прага....Виж първо батерията в какво състояние е!
      Последно редактирано от Roninn; 03-11-23, 19:20.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • EIvanov
        EIvanov коментира
        Благодаря за включването. Редактирах си поста. Инвертор няма има контролер и всичко е на12в. Предстои ми да купя Ч.И. вход 1ф. изход 3ф. и от там ги обърках.
      Вероятно се е предал акумулатора.
      Дали дефект или просто е разреден и панела не успява да го зареди - Божа работа!
      Свали го от системата, зареди го със зарядно от 220 и след това следи какво си случва.
      Следенето на ток, не толкова напрежение като си върне в системата.
      Враг усраине
        Вчера сложих друг акумулатор 60Ач. свален от кола която няма да се кара няколко дена. За сега работи. Зареждах другия акумулатор в домашни условия и си мисля че той е виновника. Днес го върнах на доставчика. Това е за сега.
        • TigerHunter
          TigerHunter коментира
          За няколко дена при гореспоменатите параметри на консумация, системата е способна да разсипе стартерен акумулатор.
          Особено през есенно-зимния сезон, когато няма достатъчно часове слънцегреене.
        Това, че панела дава 23 волта, а като го свържеш към контролера пада на 10 и нещо, не го разбрах.
        При свързан акумулатор е възможно , но при разкачен-не.
        Акумулаторът е паднал и то доста под номиналния волтаж.
        Консумацията не е съобразена със заряда, 45Ач са много-ама много малко за желаните разходни параметри. Дори тягов акумулатор, ако го мъчите на толкова дълбоки разряди, ще сдаде багажа бързо.
        Но пак е странно, че дори контролера да има изключване на товара под определен волтаж, явно не го прави.
        Вземете ток за консуматорите от контролера, а не от акумулаторите.
        И по-добре за някой лев повече МРРТ контролер,
        ПВМ контролерите са доста по-прости и по-неефективни.
        Колега продаваше някъде из темите МРРТ EPever 20 A. Моята система е с такъв и съм предоволен.
        ПП: Кнтролерът изключва консуматорите под определен волтаж, когато са свързани към неговия изход.
        Последно редактирано от TigerHunter; 06-11-23, 20:02.
        • EIvanov
          EIvanov коментира
          Сам панела дава 23в. Като го свържа към контролера а той е свързан с акумулатора -10.1 10.2в.- пада на напрежението на акумулатора. За проба свързах един умрял автомобилен акумулатор който показваше 11.2-11.3в. При включване лед лентичката святка и веднага гасне. Поне десетина опита и резултата е святка и веднага гасне. После сложих читав и за сега всичко е на ред. Според мен ограничителя по напрежение работи. А как е паднал чисто новия акумулатор на 10в. Дефектен акумулатор или чужда помощ -че има и такъв вариант Хитър Петър- ама никой нищо не казва. По принцип ток се взима от контролера ама рядко ходя там та знам ли.За контролер МРРТ ЕР днес разбрах и ги разгледах. 20А дали са достатъчни панел 375вата.
        • TigerHunter
          Предостатъчни са. Аз карам два по 250 вата с 20А Епевър МРРТ.
          Такъв контролер би ти давал по-висок заряден ток, дори при по-оскъдна светлина.
          Паднал е, защото повече е черпено от него, отколкото е зареждал. През деня не е проблем, ама вечер телевизии, лаптопи....
        • stefsab
          stefsab коментира
          При около 10В - може акумулатора да е дал дефект - "клетка накъсо" ? И оттам всичко изключва по защита...
        А има ли модел МРРТ контролер който да подържа батерията и директно от 230В?
        Тоест възможност за 2 източника на енергия: соларен панел и контакт но едновременно включени в контролера?
        Враг усраине
          Има. Ползвам VOLTIC. Има входове от мрежата и от соларен панел и изход за консуматор. Програмни режими само солар, само мрежа и комбиниран по часова схема (т.е. ако слънцето не стопли бойлера достатъчно, нощем го подгрява от мрежата)
          • divj
            divj коментира
            Точно така е. Има вход за термометър следящ температурата в бойлера. Софтуера е писан за тази цел. Няма инвертор, веригите са галванично разделени - от соларните панели подава прав ток към нагревателя с малки загуби (при инсталирана мощност 2,4 kW получавам при хубаво време 2,2kW).
            Търсенето на mppt charge controller with ac input дава вече контролери с инвертор по подходящи за темата.
          • TigerHunter
            Това обаче, когато не си оф грид. Тоест имаш ток от електромер.
          • Esper
            Esper коментира
            То и аз имам но не точно от електромер или поне не е мой
            Та затова хвърлям по некой белтък на тия системи, тоест "план Б" - за по голяма нужда.
            Ако изключим един хидрофор на бунара, енергийните ми потребности там са под 300 свещи и то по нашенски - на има!
            Да не говорим, че ако не е точно хидрофора нямам особена нужда да вдигам над 12V.
          Преди десетина дена ми върнаха акумулатора с протокол на който пише че всичко е както трябва. Изпратих го на ранчото без да ходя там. Вчера отивам на ранчото и какво да видя. Два умрели автомобилни акумулатора а тяговия на зареждане на два км. от ранчото. Единия от колата който свалих и дори след зареждане не може да я запали. От контролера към акумулатора бях пуснал два кабела по 6кв. с накрайници каквито трябва. да ама и трите акумулатора са за различни накрайници. Хитър Петър -баджанака- пуснал два кабела по два квадрата и половина дълги по метър и нещо от контролера и с щипки към някой от акумулаторите. Ток се взема директно от акумулаторите. В това време дойде племенника -студент електроника в Пловдив първи курс и рядко ходи там- и взе да мрънка че съм отрязал буксите от панела към контролера и съм ги запоил. Какви са тези спойки какви са тези глупости професора казал че за тези работи си има букси и т.н. каза кандидат инженера и накрая каза че със запояването съм можел да повредя солара а аз запоявах с газов поялник. Разбрахме се аз повече нищо да не барам и той да се оправя. Отървах се за сега.
          • Roninn
            Roninn коментира
            И ние поим буксите с калай...не ги режем и махаме обаче ,те са за клещи,но играе калай ,практиката показва че така е по надеждно.А буксите си стоят,по лесно е за диагностика ...а и 800-1000 волта във един стринг,е по добре да си стоят на буксата.
          Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
          ...В това време дойде племенника -студент електроника в Пловдив първи курс и рядко ходи там- и взе да мрънка че съм отрязал буксите от панела към контролера и съм ги запоил. Какви са тези спойки какви са тези глупости професора казал че за тези работи си има букси и т.н. каза кандидат инженера и накрая каза че със запояването съм можел да повредя солара...
          Нищо ново. Хората които не могат да запояват си търсят оправдание за да не ги карат за запояват.
          И коментаторите...
            Кандидат инженера преди два месеца си купи първия поялник ... акумулаторен и няма друг. Дължина 100на мм. и 10мм. диаметър -това на око- в комплект със зарядно колофон около половин кубичен сантиметър и тинол райдър около метър. Всичко това в красиво несесерче. Как се запоява на поляната кабел 4кв. към 6кв. с токова поялниче не знам.
            • Roninn
              Roninn коментира
              Със газова горелка ,така работим от 25 години.
              Не е газов поялник и не е такава за пърлене на прасета.,..в Турция съм намерил магазин,в който са на смешни цени сравнение с нашите
            Още доста акумулатори ще прецакат. Особено, ако настояват със стартерните.
            • EIvanov
              EIvanov коментира
              Сега ще се купува нов стартерен за 1.6кубика бензин че тоя тяговия прясно зареден не може да запали колата. Според тях дори и да го свалиш 5-3волта след добро зареждане имаш нов акумулатор... Защо ли изобщо Ви губя времето. За сега се спирам а простотиите продължават.
            Доста грешки има в системата Ви.
            От фактурата не разбрах панела дали е 20 или 40 волта. Ако е 40 задължително Ви е нужен поне 20 А МППТ процесор. Защото с ПВМ загубите са повече от 50 %.
            45Ач. оловна батерия можете безопасно да я зареждате с 4,5 А ток. Ако го изпържите с 20А живота ще е много кратък. Трябва Ви много по-голяма батерия.
            Каква е среднодневната консумация и до колко е проблем, че ще остане системата без енергия?
            Ако е с оловна батерия се смята поне 48 часа без заряд да изкара с 50% от капацитета на батерията. При така сметната система /правил съм такава/ батериите трудно изкараха гаранцията от 2 години и бяха под 50 % умрели. Батерите бяха 2 броя сънлайт 100 ач, системата на 24 волта.
            • TigerHunter
              На правилният контролер иам опциЙ да въведеш типа на батерия. Капацитета той си го разпознава, както и с какъв заряден ток да го зарежда.
              45 а/ч е не смешно, а трагедия при зададените параметри на консумация. За зареждане на телефони и едно ламбЕ, мое и да става.
            Панела е 38 волта и 11 ампера макс...контролера е 30А ...нищо нередно няма в хардуера,сега кое как,кой къде взема захранване за едно или друго,е отделен въпрос
            https://dvrbg.com/
            • TigerHunter
              В хардуера нередното е нискоефективния ПВМ контролер, вероятно пак толкова нискоефективен инвертор и твърде малки(а) и неподходящи (а) батериЙ с ниски А/ч.
            • Roninn
              Roninn коментира
              Mppt vs pwm не го коментираме....
            Моята система е с доста по-голям капацитет и въпреки това, не си позволявам такива консумациЙ, особено вечер и нощем. Прекалено големи очаквания. То не са 3-4 аса телевизия и сърфиране и осветление, и зарядни и една камара неща. И то предимно в несветлата част на денонощието. 24 волтова система, МРРТ контролер и поне 2 х 100 А ч акумулатори, но не стартерни. И каквото може, да се направи на нисковолтова консумация, без инвертор.
