Транзистори със занижени параметри по магазините !
  • Транзистори със занижени параметри по магазините !
    Хванах се да "стегна" едно крайно стъпало. Съответно купувам транзистори MJE15032G, MJE15033G и 2SA1943-O по 10-на бр. от различни места, където ги има налични и са на прилична цена.
    На "лампа" работи, без лампата - гръмна 1 транзистор.
    Чеша се по главата и почвам да меря основните параметри на новопоставените транзистори.
    Оказва се, че при Vceo = 250V по каталог за MJE, наличните са с Vceo 180-190 V ! При 2SA1943 Vceo=230V, измервам Vceo=165-175V.
    Vcb е също занижено подобаващо.
    Свалям здравите "заводски" транзистори - покриват каталожните данни за пробивни напрежения с +10% .
    Намирам "сигурен доставчик" - поръчвам, пристигат, меря - +10% спрямо каталожните данни.
    Браво! Едно време се знаеше кои за занижени, слагаха им буквички
    Из "Златния телец"
      Те и сега им слагат буквички - мейд ин от Чайника...
      И коментаторите...
        Знаем за проблема - има качествени транзистори на много добра цена! Колегите ги ползват от години.
        Ако звъннеш по телефона - лично ще ти кажа вариантите...
        Ще го изпратя на съобщения
          Ако си спомням правилно, меренето на Vceo по каталог ставаше с определено съпротивление, свързано база - емитер?
          • Паджеровод
            Паджеровод коментира
            А с 2 по колко V се захранва стъпалото?
          • stefsab
            stefsab коментира
            4x55V, клас G, 4 в паралел на рамо.
          • Паджеровод
            Ще рече, трябва да са подбрани максимално близки по параметри. Как се подбират при такава каша на пазара, не знам. Някога, преди около 40 години ползвах графичен характерограф на Хюлит Пакард и пак се виждаха разлики в токовете върху резисторите
          Най вероятно стъпалото му се захранва с по малко от реалното пробивното на ментето..примерно с 2 x +/_100 V за около 2x600W/8ома
          Хватката е че чрез измерване на пробивното напрежение (щото е лесно и не гориш транзистора) се хората се ориентират дали е оригинален.
          В смисъл търси се лесно измерваемо отклонение от каталожните данни ...
          Качествените имат пробивно около 300 волта при свободна база - поне тези дето ние мерим.250V е по каталог
          Всъщност в последно време качествените ментета имат около 200 пробивно но не държат на ток.
          И начина да ги разбереш е да чупиш транзистора и да видиш кристала вътре - трябва да е голям -(това е трудно за фалшифициране щото струва пари)
          И най накрая - най опасен е "технологичния" брак - който се открива най трудно(щото е истински транзистор) и е сравнително ново явление (поне аз съм чул за него отскоро).
          Специално за 2SA1943/2SC5200 - китайците имат техен си завод (конкурент на Тошибата) - и се произвеждат под TTC5200 и ТТА1943 - като се твърди че и на това има ментета(но не съм го виждал лично) между другото - работят отлично при тежки режими
          По принцип - когато си информиран - и работиш с много бройки транзистори - лесно разбираш дали е менте или "технологичен" брак
          Например :Имаш партида от 300 транзистора - избираш 20-40 произволно и мериш:
          1.Пробивно - трябва да е около 300
          2.Мериш чрез "всичкомера" за бета и капацитет (малкия кристал има друг капацитет)
          3.Накрая - чупиш транзистора - малкия кристал е около 2 на 2мм а оригиналния е около 4х4
          Технологичния брак по трудно се хваща(почти невъзможно от клиента) - не трябва да има отклонения в партидата например:
          Ако единия има пробивно 260V а другия е 330 - и двата отговарят по каталог но тази аномалия не е добре...
          Ако единия има бета 115 а другия 300 - също не е добре
          Тези разлики говорят за проблеми в процеса на изработка...Транзисторите трябва да са с еднакви параметри.
          Ако всичко е наред - в цялата партида няма повече от 10 % отклонение от никой параметър..
          • stefsab
            stefsab коментира
            Искаш да кажеш, че всичкомера мери Cob @ Vcb=-10V . f=1MHz ?
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Мери каквото е преценено че трябва да мери, и сортира после. Включително нагрява, изстудява и т.н. Машината е малко или много универсална. По-високите серии минават през допълнителни машини. Маркирането пак може да е на няколко етапа, но категорично за тия корпуси не е предварително, защото предварително корпус няма - има само подложка.
          • stefsab
            stefsab коментира
            Спарки, въпроса беше към входящия контрол на Мишо.
            Като студент имах стаж в една фирма - сортирах транзистори отпаднали от входящия контрол за отговорните изделия. В Ботевград правиха транзистори за тази фирма по поръчка, защото трудно се внасяха по "второ направление". Оттам имам представа кое-как.
          В приличните магазини не се продават ментета и технологичен брак. Но е по-скъпо
          А в али-лела и китайските търговци в Ибей пък не продават оригинални компоненти. За сметка на това е евтно. За нищо не става, но е евтино.
          Двата вида търговци се допълват взаимно - като Ин и Ян. Има стока за всички - и за тия които искат да си свършат работа, и за тия които само отчитат дейност. Хубавото е, че последните поне не се охарчват много...
          И коментаторите...
            Качествени елементи има и в пещерата на али, но на друга цена, сравнима с цената на доказани магазини на подобна стока в европа. Което пък обезмисля пазаруването от чайниците.
            mishomishev - патил съм с поръчки от чайна,и то на цени доближаващи магазинската в наши фирми за електронни компоненти. Не се наемам да съдя кой крив и кой прав,ама за мен алито е отпаднало като доставчик
            Последно редактирано от pansim; 26-03-23, 20:23.
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
            • mishomishev
              mishomishev коментира
              Съгласен съм с теб - ако обаче цитираш къде съм препоръчал да се купуват от алито - ще ти подаря 50 двойки транзистори (оригинални некупени от алито с сертификат от завода (на китайски е)
              Прочетох си постовете - никъде не намерих и намек за али мали и прочие. Необяснимо е за мен защо някои потребители като Ицо само за али говорят. Има толкова много алтернативи..
              P.S
              Специално тази двойка транзистори имаме сериозна консумация минимум 1000 на година и затова знаем подробностите..Кой точно завод ги прави, как ги прави, как ги продава, и други особености...
            Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
            На "лампа" работи, без лампата - гръмна 1 транзистор...
            А защо не закупи транзисторите от някой по-надежден доставчик? Първите два са налични в Маузер, третия е наличен и в Комет.
            И коментаторите...
              На "първа итерация" нямаше в Комет. Сегашните са от там и нямам оплакване.
                Умрем да познаем каква е ролята на "алчността" в един конкурентен пазар.
                  Калпавите транзистори са от КСП - намерих фактурата!
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Става въпрос за 2SA1943-O и 2SC5200-O
                  Е, то там други чаркове няма. Навремето е имало, но сега е като бинго...
                  И коментаторите...
                    MJE- тата са от КИПА, Русе
                      Заиграх се с 2SA1943-O, Cob в pF, при различни напрежения :
                      куче истински
                      1V 430 927
                      2V 340 665
                      3V 294 567
                      4V 263 511
                      5V 247 472
                      6V 230 442
                      7V 216 418
                      8V 207 397
                      9V 200 380
                      10V 192 364
                      Каталожно 360 pF
