Търся да си купя светодиоден модул zm-5g-os-24v , намирам го само в руски интернет магазини и в алибаба . Доставка до германия обаче не е възможна . Търся аналог или начин за доставка . Специфичното е ъгъла на разсейване на светлината . Необходим ми е за да си произведа лампа за шпакловане и боядисване .
светодиоден модул
Благодаря за препоръката , обаче всичко това е много далеч от моята дейност и заради това търся бързо и лесно работещо решение . За момента това е нещото ,към което ще прибавя трансформатор и един алуминиев профил .Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеПоинтересувай се как правят светещите реклами от прозрачен плексиглас.
Нищо магическо няма в тоя модул.По Ясенски : Истинският МОДЕРАТОР (полицай ) винаги може да намери нарушение.
Е .. убу де ! Не виде ли, че фирмата е турска, или поне марката под която продават нещото.
Което ще рече, че е неква китайщина ребрандирана. Едва ли комшиите ще се хванат да мислят и правят нещо.
Виж некой който ходи до Стамбул и ... си ти.
Отделно има много подобни модули. А и с лента от най-мощните става. Може и на два или три "ката".Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
Важна роля играе насочената светлина . Ъгъла на расейване е 45гр/15 гр ,което специално за мен е тайна , какво точно означава . Търсенето на аналог на светодиод и подходящата леща е поне на този етап трудност . Най -лесният начин е закупуване на готов на 100 % продукт , обаче липсва удоволствието да направя нещо с ръцете си . Писах на няколко руски магазини и катерично отказват да доставят в ДЕ . Това че съм се обърнал за помощ и съдействие на този етап ,показва че съм стигнал до задънена улица и търся помощ . Логичната развръзка за мен е да намеря аналог или човек с повече опит и познания от мен .
Е бързото и лесно решение е да си купиш готовия дивайс. От начина, по който съм ти обяснил, листа плексиглас става светловод. При добре насочени диоди точно в периферията му, светлина излиза САМО от периферията му. Действа като оптично влакно, ама вместо 1D е 2D.Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
Благодаря за препоръката , обаче всичко това е много далеч от моята дейност и заради това търся бързо и лесно работещо решение . За момента това е нещото ,към което ще прибавя трансформатор и един алуминиев профил .Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
След като направих моето интернет разследване , разбрах каква леща използват за лампата на лосов 5х120 градуса . Намерих я в алито и случайно попаднах на подобна с ъгъл на разсейване 3х180 . Събота и неделя ще си подбера и подходящ диод и мисля да експериментирам .По Ясенски : Истинският МОДЕРАТОР (полицай ) винаги може да намери нарушение.
Аз си направих набързо от 2 такива. Свети идеално за целта. На мен ми трябваше за мазилка, да я дебна, че без лампа изглежда супер и вечер като пуснеш лампата ти става лошоПървоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнениеСлед като направих моето интернет разследване , разбрах каква леща използват за лампата на лосов 5х120 градуса . Намерих я в алито и случайно попаднах на подобна с ъгъл на разсейване 3х180 . Събота и неделя ще си подбера и подходящ диод и мисля да експериментирам .
Абе и аз мислех да се обадя още от началото ама се въздържах...Първоначално публикуван от I.Stoyanov Преглед на мнение
От 5-6 години нашите майстори дето слагат мазилка светят със светодиодни лампи тип вани. И точно заради това - да видят недостатъците.Използваха всякакви.Някои скъпи някои се крадяха някои се чупиха....
С течение на времето си спомням че проявяваха предпочитание преди всичко към светлината като цветова температура (да не им моряла окото) и като мощност...Категорично не искаха мощни...
Никога не е станало дума за ъгъл на разсейване - ама винаги ги слагаха под ъгъл и наклон...заради това се получаваше нещо като 40-60 лв лампа и 50 лв стойка.И от стойката въртяха и ъгъл и наклон. Демек има точно определен начин да хванеш недостатъците...
И това е...
Сега ако на тази лампа напишеш че е специално за мазилка с ъгъл 119.5 градуса и и дигнеш цената - сигурно има мазачи да се хванат... зер специално за мазилка е - не става за друго
п.п
Стойката е по важна! Използваха се пилони за тонколони. По масивни да издържат на бой височина от 1 до 2 регулируема и цена около 50 лв в момента при нас....
Ако са турски наистина, ще ти дам координати на човек в Турция, който се занимава със светещи реклами и който редовно ходи до Германия, защото има доста обекти там. 100% ще успее да ги намери. Говори приличен български, та ще се разберете.
Особеното на тия модули са именно лещите. Диодите и лентите са китайски, сложното е от там нататък.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Днес си получих доставката ( лещи два модела и един модел диоди ) . На първо четене, резулта е добър. Пробвах с диода на маглайта и се получава добре .Последно редактирано от alexalex69; 29-04-21, 19:28.По Ясенски : Истинският МОДЕРАТОР (полицай ) винаги може да намери нарушение.
- 1 like
Получава се добре , но явно е слаб диода ( 3 вата и 3,2- 3,4 волта ) . Вече поръчах по- мощен 20 вата и 12 волта . Имам още 4 бр 3 ватови и ще пробвам да ги подредя в редица и захраня последователно . 4 бр по 3.2 волта са общо 12,8 волта , ако ги захраня с 12 волта печеля ли нещо или губя ? Нямам и подходящ поялник или по- точно кабел и ще трябва и за това да си мисля .
Направо ми се струва ала - бала портокала!
Не знам какво толкова се опитваш да направиш - ама на снимката има един светодиод от лев и петдесет и една по различна лупа леща или стъкло....От цялата работа само лупата е по различна...
И заради това са го писали че е за мазилка???
Мисля си че най накрая ще дойдеш на моята....
Вземаш си една лед вана с неутрален цвят и една стойка - като стойката е най важното нещо....Защото от нея зависи да нагласиш правилно ъгъла. Така да светне че да се виждат неравностите.А и да е удобно - където отидеш веднага разпъваш и готово...щото то пода стените мръсни - неудобно - а туй нещо де ще го закрепваш??
ТуЙ е проба и се оказва че е с правилната леща и грешният диод . Поръчах вече 20 ватови и ще чакам още две седмици .Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнениеНаправо ми се струва ала - бала портокала!
Думата ми никога не е била за мазилка и дори във всички източници лампата е за шпакловка и боядисване .
Става за проверка на качеството , става и за помощно средство при работа .
Не съм мазач , но когато си мажа банята , изискването е , да е право и това колко е грапаво е последна моя грижа .
Явно ни най-малко разбираш предназначението и начина на работа на лампата .
