Няма захранване на таблото
  • Няма захранване на таблото
    Здравейте!Днес като реших за стартирам двигателя забелязах че лампите на таблото светят по слабо и като стартирах изчезнаха съвсем ,на таблото не работи нищо.Притежавам Опел Фронтера А 2.5 тдс.проверих бушоните.Здрави са.Отворих таблото на бушоните от доло нямаше нагорели кабели.Стартера върти,автоматичното заключване работи,мигачи има чистачките работят,стъклата работят.Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля за помощ.Благодаря предварително.
    Сега ще ти кажа нещо, което няма да ти хареса.
    Маса.
    Изобщо не върти контактния ключ, преди да оправиш работата, че може да изпогори какво ли не по това табло. Като изчезне масата, всички потребители започват да търсят какъв да е път, токовете тръгват през където не трябва, и изгаря какво да е.
    Проблемът не е в модела на колата, а в старостта и.
    Общата методика:
    Залочваш от минуса на акумулатора, и проверяваш до динамото. От него до корпуса на двигателя, и до рамата. От там до купето. Някъде там и ще намериш изгнилото. В краен случай - от тая точка до таблото, или нещо разхлабено на него самото.
    По идея е достатъчна и пробна лампа.
