Проблем с токовете.
  • Проблем с токовете.
    Извинявам се много колеги, ако тази тема не е за този раздел и въобще! ИЗВИНЕТЕ!
    Имам Лада 1500с, та реших да си сложа едно CD вътре да си слушам музичка, но какво става. Понеже немога да намеря предишния токов кабел който е бил за касетофона, взех ток от кабела на часовника, но като го вържа и нещо става и гори едно бушонче. Този бушон който е за запалката, тромбата... часовника и незнам какво става. Каква може да е причината? Вчера изгорих 4 бушона един след друг. И горят, ли горят... Дали някъде не се получава късо... Нямам никаква представа. Знам, че ще е най-добре да я закарам при ел. техник да я види, но първо реших да се посъветвам с вас. Благодаря много!
    Поздрави, Данаил!
    Пази душата си, не гумите!
    До: Проблем с токовете.
    Вземаш една крушка от фар, включваш е към кабела на СД-то и маса, ако светне прецакано ти е СД-то.....или му подаваш захранване на неправилно място Бушона трябва да е 20А
      Мерси много! А какво значи, че му подавам неправилно захранване? А крушката 6 или 12V да е? На изключено или включено СД да го пробвам това? Благодаря, много!
      Поздрави, Данаил!
        Първоначално публикуван от Di4kata Преглед на мнение
        Поздрави, Данаил!
        Обикновенно + се подава на червен кабел (така е заводски) но ако някой нещо е променял и е сложил червен на масата примерно или на управлението на антената а крушката да е с напрежението на мрежата на колата ( в случея 12V)
          Този от който аз взимам ток е ЧЕРВЕН, възможно ли да е до масата, тъй като съм я вързал за купето? Оф, най-добре ще е да си я закарам да я видят за 5лв. и ще ми оправят всичко и така... И аз се занимавам с глупости! Мерси, много!
          Поздрави, Данаил!
            [QUOTE=дядо владо;778158]Обикновенно + се подава на червен кабел (така е заводски) ... /QUOTE]
            Е те тука те чака голЕмата изненада. При някои свирки захранването е на жълт кабел... Обаче няма гаранция, че някой не е "творил" там и не е слагал каквото има под ръка. При колите обикновено червеното е + от контактния ключ, а при свирките е захранване на паметта. Черното е постоянен + от акумулатора, а кафяв е маса.
            Неизвестен мъдрец
              Ясноо, ще го проверя. Мерси!
                Що не нащракаш с нещо CDто, кабели и куплунга (демек да ги снимаш).
                Където Бирата, Там и Аз...
                  Добра идея колега! Лоши снимки прави телефона, но ще се постарая да се виждат. А днес ходих при едни хора в един магазин, който се разправят само с такива работи, и ми казаха, че от часовника не било добре, а да пробвам от запалката. Но пък, аз се сетих, че там съм включил FM трансмитер (Multi-function Car MP3 player), и незнам дали тока ще стига за CD и за трансмитера.
                    Трансмитера е с нищожна консумация.
                      Това означава, че ще стане? Така ли?
                        ЗАвиси колко е бушона към запалката. Най-добре си пусни нова жица, през бушон. Колко му дават изходна мощност на свирката?
                          От акумулатора през бушон към CDто. Можеш и от бушоните да дръпнеш кабел, ама трябва да знаеш от къде точно.
                            Ясно, мерси колеги! Ще проверя, за сега немога, защото тате е закарал другата кола в сервиз, и взе моята да ходи на работа с нея Ще пробвам, има време
                              Колеги, оправих го! Мерси много, вързах го към запалката, и за сега няма проблеми (да чукнем на дърво)
