Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    ...Ама 14 - четиринадесет!! години верна служба- си е добре за AGM акумулаторчето.
    Вени, предният беше обикновен киселинен го предадох на почти 11 години преди няколко месеца. При това не защото отказа напълно а защото вече саморазряда беше голям и взе да се налага заряд от време на време. Не беше брандиран от МБ а си е купуван от тук. През първата половина от ползването му никога не е зареждан. Ако колата се караше активно и през последните 5-6 години както в началото, вероятно щеше да живее още няколко години! Та едно AKБ ако зорлем изкарва гаранционният си срок е много вероятно нещо активно да му пречи
    Враг усраине
      Е, откъде знаеш, че е бил AGM?.
      Акумулаторджията ми каза. Както и той ми обърна внимание на датата на производство. Без никакви задни мисли, защото се познаваме, откакто сме се родили.
        ... Колата или е предвиждана да работи с AGM или не е. По тази причина е леко излишно да се ползва такъв ако колата не предвиждана за гелов. AGM или литиев няма да работи оптимално в по-старият тип автомобили!
        Някои пояснения: колата е R. Rover sport 2.7 TDV6, 2008 г. На място, с включени фарове, зарежда с 13,9 V. Не може да се настрои на 14,6-15 V. Значи ли това, че периодично акумулаторът трябва да се дозарежда с външно зарядно за AGM?п.п. И още едно питане: угасена, колата харчи 0,140 Ah - това нормално ли е за този модел? Мерено е с последователно свързан мултицет.
          Как ги премери тези 0,140 А/ч?Да не е мА? Ако е така е много. Допустимо е до към 50-60 мА.
            Това колко време след гасене? Щото според зависи до 30 минути консумация има от много неща
              Чаках 15-20 мин. и ми писна. Съмненията ми са, щото със стария електролитов Бош до последно нямаше такива проблеми. Новият го купих август лани. Цяла зима нямах проблеми. Преди 2 седмици карах до Благоев и обратно, а след 10 дни в акумулатора имаше само 5 волта.
                Не знам какво имаш предвид със стойността на тока в покой. mA или mAh? Ако са 150мА и това е премерено с изваден ключ, затворени врати и след някакво време - това е много! Трябва да я оставиш с включен уред и както са писали по-горе за известно време. 30мин е прекалено много но след 10-15 мисля би трябвало да имаш реалната консумация в покой. Не пречи да я оставиш и половин час. Иначе си прав: АГМ акумулатор с тази кола никога няма да бъде зареден по време на експлоатация, в колата. Налага се да го зареждаш периодично със зарядно устройство предвидено за тази технология. Но провери консумацията. Това, което си мерил в комбинация с недозареждане може да доведе до ситуацията.
                Враг усраине
                  В края на 2016 ми изпадна оригинален мерцедесов AGM. В най-големите студове си палех с няколко изгорели свещи, като само един път, когато беше - 20°С, се наложи да му давам ток, и така до около Великден, когато една сутрин ни вопъл, ни стон. След два-три месеца направих ремонт на алтернатора, но така и не ми стана ясно, аз ли го убих заради обикновеното зареждане което не е ясно какво е било въпреки, че напрежението беше 13.7-13.8V с консуматори, в комбинация с празен ход на 500-550 об/мин, или просто умря защото му беше дошло времето.
                    Аз много пъти съм казвал, че АГМ както и литиевите акумулатори в повечето случаи се купуват и използват в разрез с нуждите и възможностите. Хората обикновено се подвеждат по "модерната" технология, която мислят, че тя ще им дава повече. Или че ще реши някакви проблеми, че е по-добра. Което може да е вярно но далеч не за всеки автомобил/мотор. А защо се продават като съвместими - ами защото производителите просто трябва да продават
                    Враг усраине
                      Оригинален БМВ акумулатор АГМ 92Ач за 700лв. купен от представителство, едвам ми издържа 2 години. От сега нататък най-евтиния вариант и смяна когато се предаде. По-добре да сменявам на 2 години акумулатори по 200лв. от колкото да сменявам пак на 2 години акумулатори по 700лв.
                        Пак да се допитам до знаещите. Не точно за автомобилен, ама все пак акумулатор е. Та на този акумулатор, кое зарядно най-ще му пасва?
                          Зависи какво искаш да правиш с него
                            С акумулатора ли? За сонара ще го ползвам.А пък със зарядното да си зареждам акумулатора.
                            Всъщност приемам и други предложения за акумулатор и зарядно. Тия ги избрах, просто защото в Бургас има магазин Панда и утре мога да отида и да ги купя.
                            Последно редактирано от kameno karp; 09-05-18, 20:48.
                              И аз да попитам във връзка с това:
                              Като за начало намери дивайса, който ти е източил акумулатора.
                              ВарЯнт 1: два пъти забравям включен видеорегистратор (на "Либито" има един куплунг за запалка и в него има ток и при изключен контакт) и той записва паркинга цяла нощ.
                              ВарЯнт 2: дава(ше) от време на време грешка за "дала накъсо ламбда сонда от 2-ри ред", демек "еко-сонда заради калифорнийските емисионни стандарти", нямаща отношение към командващите ъ-ъ-ъ-ъ образуването на горивната смес (ихааа, как нАучно го казАх, а?) първи ред ламБо-сонди, които са си наред, затова не отдадох значение на грешката.
                              Възможно ли е акумулаторът ми да е бил източен от някое от горните неща? Запалих с ток от другата кола и сега се чудя дали ще запаля самостоятелно...
                              "An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
                                Регистраторът харчи около 5Ач на нощ. Ламбда-сондата харчи само при включен двигател.
