Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • До: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Разликата между NiCd / NiMH батерийки на винтоверта и оловната, която искаш да ползваш, е в чувствителността им към презаряд. Оловната не търпи, гелова - още по-малко, а зарядната схема на това чудо вероятно няма никакви мерки за прекъсване на зареждането когато сме готови. Защото пък на оригиналните батерийки не им пука.
    Трябва ти зарядно с ограничаване и на тока, и на напрежението. От въпросите ти изглежда, че няма лесно да го подкараш, ако ти съчиня схема.
    За фокуса с лампата трябва да знаеш какво правиш.
    Защо искаш да направиш тая сложна врътка?
    Зарядното http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1577704.html според моето скромно мнение е май направено доста читаво ,следи състоянието на батерията. В батерията между елементите има сензор който връща информация на устройството когато батериите достигнат определена температура то изключва активното зареждане и остава на поддръжка пише че батерията може да остане там неопределено време без да се повреди ..Зарежда батерията за около час.
    На празен ход зарядното подава около два волта не знам защо толкова малко …а като се постави батерията тогава вдига напрежението според състоянието и ..на моята повредена батерия по време на заряд вдига около 4V явно има доста избили елементи..
    Само не знам до колко ще може сензора да отчита вярно след като го поставя евентуално накаде отгоре на оловното акамулаторче!?
    Искам да заменя настоящата батерия с оловен акумулатор http://www.proton-bg.com/Article_Det...rticle_ID=3076 защот е доста по евтино от това да събирам отделни елементни а пък не знам дали ще намеря точно такива!Освен това ми казаха че отделните елементи трябва да се съединят с точкова заварка а не с поялник!?
    Последно редактирано от welderargon; 25-04-10, 16:33.
      Има няколко фирми, които ще ти ги съединят с точкова заварка за без пари, като ги купуваш.
      Сега за оловния: той въобще не загрява, когато го презареждаш. Вместо това, тихо и кротко изсъхва. Така че, следенето на оловна батерия с термосензор е безсмислено.
        Благодаря за отговорите ще взема под внимание компетентното ти мнение!
        Нищо не разбирам от електроника но тук май намерих нещо интересно http://talkingelectronics.com/projec...er-12vSLA.html –ще върши ли работа? Достатъчна ли е тази схема за да се изработи… всички елементи ли могат да се намерят по магазините !?
          валидна е схемата, а всички елементи се намират лесно.
            Първоначално публикуван от sponch bob
            Вътрешното съпротивление е един от наи важните параметри на батерията с времето то се увеличава и оттам пада стартовия ток тока на КС също се определя от вътрешното r затова е толкова голям при оловните акумулатори
            Хайде тогава да ни разпишеш връзката между вътрешното съпротивление на стартерна батерия, токът през нея, времето, за което той тече, степента на зареденост и началната температура? Джокер - зависи значително от всички тях, а формулата ще се получи на няколко етажа. Не е случайно, че такъв прост и удобен параметър го няма в каталожните данни.
              .... чувствителността им към презаряд. Оловната не търпи, гелова - още по-малко.....
              Я, че се сетих... Ако си купя Оптими (цените са станали като за купуване) трябва ли да си преправям зареждането на колата, че нещо тия геловите съм ги пропуснал в училище.
                Не. Просто го провери дали е в ред.
                  И е така, и не е така. Без температурна компенсация на напрежението, имаш избор между кратък живот на акумулатора или вечно недозареждане в студено време. А каква е ползата от скъпите батерии, ако ще ги държиш заредени на 30% в студеното - те безгрижно ще палят, но за лебедки и други блага, ...
                  То и с другите батерии го има ефекта, ама там можеш да направиш компромиса с повишена загуба на вода.
                    ....А каква е ползата от скъпите батерии, ако ще ги държиш заредени на 30% в студеното - те безгрижно ще палят, но за лебедки и други блага, ......
                    Я дай по-сериозно тоя проблем, моля.
                    • От: До: Що е то акумулатор и с какво се яде?
                      За тези които не им се занимава да правят платки, кутийки и да запояват, имам добри новини. Същото зарядно струва малко по-малко от 14 лева . В магазините =).
                      • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
                        Все пак ще питам още веднъж, при все че получих отговор на първото питане.
                        Проблем ли е, че плътността на електролита е толкова ниска, че чак не го хваща ареометъра. Иначе пали си и зимата. Но все ме яде кога ще клекне кога най не трябва.
                          Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                          Лекарството "да не те яде", се нарича нов акумулатор. Дори и да смениш електролита, щом акумулатора е стигнал до текущото си състояние, значи отдавна се е въздигнал духом на едно по-добро място. Тук е останала само "кухата му тленна обвивка".
                            Той така си беше още като беше съвсем нов. Производство на една прехвалена Фирма, Името на Която дори не смея да произнеса!
                              Да задам и аз един малко в страни от темата въпрос .Защо трябва да се откача акумулатора когато се извършват заваръчни работи по машината?
                                Първоначално публикуван от iv75 Преглед на мнение
                                При заваръчни работи, колкото повече неща по инсталацията разкачиш, толкова по-малко ще изпукат. Акумулаторът е едно добро начало - въпреки че точно на него не му пука от електрожен. А най-добре става, ако просто заваряваш грамотно и масата на заваръчния апарат е свързана непосредствено на детайла, който заваряваш.
                                Тук са 24 потребители онлайн. 0 потребители и 24 гости.
