Бушон за мултиметър
  • Бушон за мултиметър
    Докато се опитвах да меря силата на тока с мултиметъра при допира с накрайника изкочи искра и каза "пук". Това не можах да си го обясня защо се получи, ама както и да е. След това нищо. Напрежение (волтове) си мери, обаче тока не ще (ампери).
    Попрочетох ръководството и установих, че някакъв бушон е изгорял. Е, викам си, ще го смениме. Да, ама като го отворих, бушонът се оказа малко екзотичен и таков по магазините тука нЕма-а-а. (Виж снимката по-долу).
    Имате ли идея откъде да намеря точно такъв?
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    До: Бушон за мултиметър
    Еми аз имам ама да ти пратя 1 бушон по куриер .
    А иначе има в някой магазин за електроника .
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
      Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
      Стандартно са 10 амперови, просто го замени с тънка жичка ....макар че на моя съм му извел със спойки и жички гнездо за външен бушон (автомобилен ) и като "цъфне" го заменям ....ще снимам да ти покажа
      Последно редактирано от дядо владо; 16-03-09, 19:21. Причина: Добавяне на снимки
        Дядо Владо, 10А бушон има само в много юнашки прибори. На масовите джаджи по 5-20лв бушонът е 0.2А или 2А (колкото е най-големият бушониран обхват на амперметъра).
        На обхвата 10А обикновено изрично пише "unfused" и даже е на отделен вход. Все едно, от 30А шунтът няма да изгори, а на 15-тия ампер ще изгорят проводниците на щеките.
          Не, имам само 25 амперови.
            Старост нерадост ....вЕрно, че мойтУ е "сън нещо си" .....забраиХ нищо де, технологията е същата да сложи по-слаб бушон пък шъ черпя за да се отсрамя
              Значи, бушонът е 10А, бързодействУващ (fast-acting fuse). 600VDC. Те това е. В тоя апарат, от който съм го извадил, тънка жичка нЕма да сложа. Също така не мисля, че автомобилен ще върши същата работа. Най-вероятно щот е бавнодействащ. Смятам да сложа бушон, който отговаря на тия показатели.
              Bulphoto, ако наистина имаш качествени бушони с такива показатели и ако един ти се вижда малко, можеш да пратиш два-три. В онлайн магазин за електроника намирам само това:
              Ама нещо прекалено ми "жълтее" и не ми вдъхва доверие.
              Ясене, какво е "много юнашки прибор"?
              0888 66 59 73
                Колега ... не знам дали си струва ....
                Един уред на битака стува 5-10 лв. .... да жълт ... ама ... к'во от това.
                А профи уредите имат други защити .... ииии....
                Ток се мери с ампер клещи.
                  Значи, бушонът бързодействУващ
                  Те такова жувотну нема Бушона си е бушон (предпазител) ама ако идваш до София ше си говорим, че и това е дълго.... За да не възникне полемика .....има схеми които реагират не само на абсолютната стойност, но и на скорост на изменение на "предпазваната" величина ...ама стопяемия 10А бушон не е от тях
                    Бушонът е защита от пожар. Ако на него чакаме да спаси прибора, не ни е чиста работата.
                    Бърз, бавен - какъвто имали, такъв сложили. Не мисля, че е важно. Струват еднакво.
                    И не всеки ток се мери с амперклещи. Но са полезно нещо.
                      Ник'ви полемики. Като прост юзър чета какво пише в Ръководството и гледам да го спазвам. Не става въпрос за цена. Нямам представа колко струва единия вид и колко другия. Но се изненадах от вида на бушона и ми стана лИбопитно. Производителят на бушона дава следната информация (в прикачения файл):
                      0888 66 59 73
                        В конкретния случай реших да измеря тока на зарядното на акумулатора, за да сравня дали показанията на амперметъра на самото зарядно са верни. И понеже диапазона на зарядното е до 5А, а на мултиметъра - до 10А, викам си - няма проблем. Обаче, проблемът се появи.
                        0888 66 59 73
                          ...викам си - няма проблем. Обаче, проблемът се появи.
                          Спокойно, не си първият.
                            Предпазителят е от 'бавният' тип - с буква "Т" . Ако е без буква, или с буква "F" - значи е "бърз".
                            Има значение и това дали предпазителя е с въздух или е запълннен с кварцов пясък или е керамичен.Кварцовият пасък предотвратява образуването на проводима метализация и йонизация в момента на изгаряне на бушона,и по този начин е по-надеждна защита.
                              Струва си вЕрвай ми. Тия по 10лв. много хубаво фъркат. Като го хванеш за кабелите и завъртиш.... летииии.
                              ...Утре да дойдеш с ампер клещите да ми премериш една консумацийка 5-10 милиампера прав!?
                              Има, имааа. Срамота. А познаваш хора.... колеги.... приятели.... Люси....Делчо....Вальо...
                              Колега inp ако уреда е читав не слагай ментета, че е еднократно. Има такива бушони, само напиши размера. То си личи и уж е стандартно ама е по добре да е писано. Аз имам три размера. Ако не намериш при тебе ще мислиме нещо.
                              пп Видях размера. Има такива.
                              Последно редактирано от drukman; 16-03-09, 23:22.
