Проблем с тоците при Самурая.
  • Проблем с тоците при Самурая.
    Преди половин година сменях единия "стоп" и махнах кабелите за буксата за теглича. Не съм сигурен,но горе-долу от тогава ми прави следния проблем: 1. Когато натисна спирачката - касетофончено се превключва от FM на MW.... мислех, че е от дъртото радио. Сложих едно Сони на заем и пак същото, само че не се преместваше на средни. Натискаш спирачката и то спира за секунда и пука в колоните.
    Пускам си радиото и карам по инерция е гледам да не натискам спирачките много, много че музикат отлита. Кажете от къде може да идва всичко това,че откачам бе музика.
    2. Същото нещо става и когато съм включил на къси и дам мигач.
    Че кабелите са стари и е "мале-мале".... така е. Но преди не го правеше. Къде може да съм сбъркал и защо така - все едно тока не му достига.
    3. Фаровете едвам мъждукат, когато не съм
    дал газ.
    Понятие си нямам от ел.връзки, ел.инсталации и др. Но за това е виновно школото,което вече го няма.(Да де на изчезване е).
    И все пак ме води на мисълта,че динамото му е дошло времето. Или акумулатора? Ако е така, може ли да се "реБилдват"?
    Чета постоянно и добре, че е форума та да науча поне "простите" неща от физиката.
    Предложения чакав всякакви. Всичко чуто/изписано от Вас ще ми е от полза.
    Лека...
    До: Проблем с тоците при Самурая.
    Със сигурност не е "динамо" такова нямаш. Не е и акумулатор. Остават лоши връзки.Лошото е че са много а сега е студено.
      Или се губи маса някъде, или нещо е корозирало и "прехвърля" + на други кабели + ЛС
        Как така няма динамо? Алтернатор? А кое е "нещото" което зарежда акумулатора? Шах и Мат....
        Дядо, ти ми беше п`ръв, като вариант! Края на седмицата ще дойда,дано черна мачка не мине път.
          Първоначално публикуван от Suzuki_Sj410 Преглед на мнение
          Ами няма динамо при теб. Да не си велосипед?
            провери добре ли са изолирани кабелите на свалената букса ако не ги изолирай и с мултицет мериш на акомулатора при запален двигател колко зарежда алтернатора между 14.4 14.8волта
              колега почти 99% е масъта на задния стоп трябва да сложиш едно кабелче дирекно вътре на опщата шина на стопа и слет това да го хванвш хубаво за купето гледаи да няма боя или нещо такова трябва да прави хубав контакт с купето хайде успех
                Какво стана с токовете?
                Радослав Йончев
                  И аз 1 година по-късно да питам как оправихте проблема? Че и при мен е същото. Замерих с ампермер и ми отчита оттечка на тока. А в този студ как не ми се претърсват всички кабели....
                  ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                  Учи се от всеки, не подражавай на никого, работи здраво!
                  In God we trust, all others must pay in advance.
                    гаранция е прекъснала или клеясала масата на задния стоп-като дадеш мигач и мигат и стоповете значи 100%
                      Някой идея да има за следния проблем. Ток има. Акумулатор - пълен, нов. Когато стартирам тока пада, когато върна ключа тока се връща. Дали някое бушонче е изгърмяло или да замервам уредите по заплаването?
                      Благодаря предварително
                        Първоначално публикуван от Bravo Преглед на мнение
                        Малко неясен е въпроса "...тока пада..." ако приемем, че означава че лампи и всичко друго почва да "жми", а стартера не върти, вариантите са три:
                        1.Акумулатора не дава достатъчно стартови ток (щот умира)
                        2. като т.1 но (щот` е задрал стартера и яде ток здраво като за късо)
                        3.Замърсени (корозирали) клеми на акумулатора
                          Благодаря за отговора. Точно това имах в предвид, но не само, че светлините жмят, ами въобще изгасват при натиснато копче за старт на двигателя (аз съм с копче, клюа дава само контакт). Пробвал съм на два акумулатора, същия е резлтата, клемите също почистих. Сега ще сменя бушончетата, които са наслагани по проводниците и с това ми свършват идеите.
                          А това което каза за стартера - ще го проверя и него дали нещо не му е в ред.
                          Благодаря за идеята
                            Благодаря за идеята
                            Според мен бушоните нямат общо с проблема ти.Виж масите как са и стартера. Оставам и със съмнение и за акумулаторите. Мерени ли са под товар?
                              Акумулаторите - единия е чисто нов, другия е на 1година. Не съм ги мерил. Един познат електричар каза, че има голяма оттечка някъде. Та в последните седмици махах минуса когато не я карам дълго време. Но сега изобщо не иска да пали.
                              Това за масите ... как могат да се проверят? има линякакъв уред, или трябва да търся всяка зазимяваща клема и да я оглеждам за мърсотии? Нещо елетротехниката в нашето поколение не са ни я преподавали качествено
