Модул за ел.стъкла
  • Модул за ел.стъкла
    Трябва ми читав модул за ел.стъкла който да се управлява от алармата НО ми казаха да не купувам какъв да е защото ще ми изгорят машинките за стъклата! Може ли някъкви съвети и препоръки?
    До: Модул за ел.стъкла
    BSM не са скъпи но са и доста читави
    http://www.bsm-bg.com/index1.html
      Монтирал съм няколко и работят безотказно. Някои повече от две години.
        Аз също съм монтирал и съм ги разглеждал отвътре.Много читаво са ги направили . Работят без грешка . Проблема само е , че нямат модули за 4 ел стъкла .
          2 X 2
            Аз ползвам ето такива http://shopping.bg/categorie.php?cid=153 доста добре се държат. Изключването става по ток (като се натовари мотора и изключва)
              Първоначално публикуван от mitaka_1 Преглед на мнение
              На някои изключването е по време и редукторчетата на ел. двигателите имат съединител, който приплъзва при крайни положения.
                Да има и такива. Но според мен един модул за ел. стъкла трябва да изключва по ток, а не за време. На този има тример с който се регулира силата на тока и като опре стъклото в най-горно положение тока на мотора става по голям и релето спира подаването на напрежение.
                  A според мен трябва да изключва по позиция (отворено, затворено и ако е нужно междинни позиции) и да има защита по ток, защото може да пречи лед или нечия глава на движението, като при изключване по ток да връща малко назад и да пробва пак до зададената позиция.
                    То вече така става доста сложно. Трябва да се монтират допълнителни датчици на самото стъкло, които да го позиционират къде се намира.
                      БСМ.....професионално съм монтирал много такива......добри са....даже много !
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        А вече имат и за 4 стъкла.
