обръщане поляритет
    До: обръщане поляритет
    Първоначално публикуван от Tougi Преглед на мнение
    Според мен, не ти трябва реверсиране.
    Въпрос за подсещане: откъде чистачката "знае" къде да спира?
    щото там й спира тока
    но не виждам логиката?
    секви акъли приемам
    най-веронятно е елементарон но аз съм блокирал
      секви акъли приемам
      Той Tougi ти го е казал директно - намираш крайния изключвател, който "спира тока", настройваш го да спира където искаш и готово.
        секви акъли приемам
        Теоретично:
        Монтираш втори краен изключвател, който да спира чистачката върху вратата. Приемаме, че вече имаш един, който спира чистачката в/у стъклото. Свързваш изключвателите последователно, като този който с.н.с (спира на стъклото, писна ми да го пиша) при спиране на захранването от лостчето за задната чистачка да бъде шунтиран от реле. Трябва да осигуриш и допълнително захранване при спряна чистачка. Така, при работеща чистачка, ще спира с оригиналния изключвател (с.н.с), а при спряна, ще работи още малко, докато изключи допълнителния (с.н.к).
        Не е изключено и идеята ми да не е съвсем добре обмислена, ама днес нещо не съм много в час.
        И коментаторите...
          Теоретично:
          само че и да има два изключвателя като е в непрекъснат режим, кое ще го спира да се движи само на стъклото, а не да слиза до крайното положение, което рамото му позволява?
          или нещо бъркам?
            Или ще слиза всеки път до крайното положение, или ти трябва по-сложен механизъм, който да я смъква накрая. С обикновения мотовилков механизъм не може да се постигне, каквото и да правиш с мотора.
              В условието на задачата не с споменава да се измисли и механичната част.
              И коментаторите...
                ммм
                еми ако не го измислим да се влътка в двете посоки по желание ще трябва механично
                  Не виждам причина да откривате топлата вода отново. На моята Фронтера задната чистачка работи по същия начин. Мисля, че имам и ел. схемата на цялата инсталация. Би трябвало да я има и в Опел-Систематизирана информация...
                  Неизвестен мъдрец
                    ще я дадеш ли схемата ако я имаш моля?
                      Няма проблем, но това ще стане утре, че е на другия компютър. Ако не ти се чака, порови из файловете в подфорума за Опел.
                      Неизвестен мъдрец
                        е до утре ще изчакам
                        без друго е късно а и съм блокирал на тема чистачка
                        благодаря предварително
                          Ето тук, например: https://htftp.offroad-bulgaria.com/fanatic/Repair%20manual%20Frontera/El%20instalacia/008.jpg
                          Неизвестен мъдрец
                            мнда
                            мерси
                            остава да разгадая какво прави този блок за управление на задната чистачка
                              чукчи е много прост
                              имам прозрение
                              като го сглобя ще сложа схемата тук
                              а поляритет се обръща елементарно ама аз като обичам да ми е сложно
                              1 2
                              3 4
                              5 6
                              3 = +
                              4 = -
                              3+1 и 4+2 - посока 1
                              3+5 и 4+6 - посока 2
                              демек най-елементарен Х ключ с три позиции
                                AAAA!!!! Сега се усетих каква е цялата ти идея.
                                В управляващите контакти е предвидено и време, за да се угаси енергията от инерцията на мотора, тоест изключват малко по-рано от мястото, където спира чистачката. Обръщайки въртенето, цялата работа се измества в една или друга посока, и съответно чистачката ще спре на друго място, вероятно точно там, където ти трябва.
                                Това ли беше тънката мисъл?
