Търся схема проста схема на зареждане на акумулатора.
Трябва на една самоделка да направим да зарежда акумолатора.Благодаря предварително!
Търся схема на зареждане
До: търся схема на зареждане
Преди правех схеми на стационарни зареждачки с операционен усилвател (примерно LM 358N) и едно реле, командвано с транзистор от операционния усилвател. С делител на напрежение и ценеров диод си задавам границата, а с положителна обратна връзка му задавам хистерезис. При това положение, той си зарежда, като стигне необходимото напрежение изключва и остава да дежури. Като поспадне напрежението, мак включва и дозарежда. Не скапва акумулатори, не се нуждае от постоянно наблюдение.
По-нататък модифицирах схемата, като смених релето с мощен транзистор. Тук той не се нуждае от сериозен охладител, защото работи в ключов режим. Също става ...
До: Търся схема на зареждане
Генератор от лада реле за зареждане сьщо от лада.Плюсов кабел от акумулатора до генератора.От плюсовата четка на 67 на релето.От 15 на релето на бошон. На релето има числа 67 и 15 на капака.Първоначално публикуван от belmeken Преглед на мнениеТърся схема проста схема на зареждане на акумулатора.
Трябва на една самоделка да направим да зарежда акумолатора.Благодаря предварително!"Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
Колеги,
някои имали идеия как могат да се сложат 2 акумулатора, така че с оригиналното динамо да се зареждат ?/Става въпрос за Сузуки Витара/Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
Mercedes Benz ML55 AMG
Ицо - 0888Ч6Ч6Ч6
Дано свършат работа
Парола: offroad
пробвай двете схеми са почти еднакви в електронно отношение полската има и под раряд, българската е повтаряна многократно
Успех
Само да питам - каква е целта на толкова сложни зареждачки. Акумулатор не се зарежда за 3мин. 22сек. и 4десети
Има достатъчно време да се проследи заряда. Тези усложнения водят до много ниска надежност и от там опасност за акумулатора! Освен това има и друго - "Електронните" зареждачки изключват на определено напрежение, което е равностойно на зареждане от алтернатора, а това не е зареден акумулатор.
Най-добрата зареждачка за автом. акумулатор - 100W траф. напрежение 18 - 20V променливо и еднопътно изправяне!Lancia Delta HF Integrale Evolucione
Очаквайте включване.
