Здравейте! Обръщам се към вас от името на мой приятел, който има проблем с автомобила му - Мерцедес С220 cdi, w203, набор 2001г. Проблема е следният - при въртене на волана независимо в коя посока и колко оборота си навил, като спреш да въртиш и лееко отпуснеш се получава едно присепване на волана. Все едно побутване / лашкане обратно на посоката, в която въртиш. Това нещо го прави и на място и в движение, при всякаква скорост. След ремонт на хидр. рейка, смяна на маслото, смяна на хидравл. помпа проблема си остана. Моля, който може да помогне със съвет и идеи да пише. Благодаря!
Проблем с кормилната уредба на Мерцедес С220 cdi
От: Проблем с кормилната уредба на Мерцедес С220 cdi
Сега намерихме и клипче, в което се вижда какъв точно е проблема
https://youtu.be/UFt1Twb7Dus
