Мониторинг на 12 волтова инсталация
  • От: Мониторинг на 12 волтова инсталация
    Преди повече от 15 г. ползвах монофазен 1450 об. с монтирани две шайби (трапец и пистова) и за основа "люлка" , а за алтернаторите направена от мен стяга . Отделно на масата един акумулатор, ампермер от товарен автомобил и кабели... Оставях 10-15 минути да работи и след това на машината.
    Нищо особено като конструкция и инвестиция.
    Не поддържам механична работилница. Но приемам адекватна логистична подкрепа.
    Имам аналогов осцилоскоп и фотоапарат, както и електрическите неща необходими за експеримента.
      Ще трябва някой от колегите при Вас да се включи ,че разстоянието е над 300км.
      Установка ще скалъпя за половин час и алтернатори се намират за тест. Преди малко разхвърлях на Аудито 120А на Vaieo (0038 903 023 S) и гледам не са се минали-6 диода,диаметъра на колектора е само 14мм.(вероятно на по малък четките няма да правят необходимия контакт).
      Ротора с лагерите е 3кг,а статора 1.5кг. със тялото комплект 5.5 кг. -тежи си.
      Мисля ,че ако можеха от по малко тегло да извадят повече,нямаше да се минат. Големи "евреи" станаха всички производители!!!
        Като лаик в тази област не разбрах- е ли възможно "невъзможното"?
        Опита ми да "попия" информация нещо не се получи (вероятно заради "базата"),а ми беше интересно като енигма.
        Понеже спомените ми от "Теоретични основи на електротехниката" и "Електрически машини и апарати" са много бледи и допускам, че може да съм забравил как се изправя звезден център и има ли въобще приложение, затова оставям капацитетите и практикуващите в областта да го обяснят ... Според мен тая двойка диоди е сложена единствено за работа в авариен режим. Т.е. ако отпадне една от фазите поради прекъсване, да се осигури малко допълнителен ток, колкото да може да се домъкне колата до сервиз. Може и да греша, де то с тия хармоници съвсем се хвърлих в джаза .... Някога трансформаторите ги изчислявах наум и винаги ми се получаваха, ама мина доста време от тогава....
        Последно редактирано от kuzdov; 02-02-19, 14:29.
        Неизвестен мъдрец
          При отпадане на една от фазите в автомобилен алтернатор изправителят се превръща в обикновен еднофазен изправител (Грец). Пулсациите се увеличават, мощността намалява с около 45% ама все някак ще се пътува.
            Това ми е напълно известно както теоретично, така и от практиката. Единственото, което не схващам е за какво точно допринасят тия диоди от средната точка където теоретично не би трябвало да има потенциална разлика спрямо ни една от фазите при изправна верига.
            Неизвестен мъдрец
              Теоретично трифазната система е идеално балансирана, на практика винаги има някакъв дисбаланс.
              -Чем занимаетесь по жизни?
                Двата диода са мощни, т.е. се очаква да тече сериозен ток през тях.
                Даника
                  Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
                  Вероятно съм изуснал нещо в изложението ВИ,но ......
                  -"Теоритично","на практика".......
                  Обяснявате, че след смяна на изправителният блок от 120А алтернатора ВИ е станал 90-100А и е констатирано "на празен ход".Интересно е (94 пост) и твърдението за "поддържа подзаряда"......
                  (Това е отговора "за попиването".)
                  А сега за да не продължаваме в тази плоскост,ако имате полезна за всички автентична, реално приложима информация -споделяйте! Все пак това е основната идея на техническата част от Форума.
                    Тука лекинко не съм съгласен. Може да има дисбаланс само ако нещо не е наред. При условие, че броят намотки е еднакъв, навити са с еднакъв проводник и се намират в едно и също въртящо се магнитно поле, няма какво да предизвика различна индукция в тях. Или греша нещо .... ?
                    Неизвестен мъдрец
                      При 7-8в и 30-40А, че и повече, не е ненормално да не е 0. Имах обаче голф с 40а генератор и той беше изпълнен така, нищо че токът е под 15а.
                      Даника
                        Знаеш, че на практика няма 100% еднаквост, винаги има някакви максимално/минимално допустими допуски, които ти осигуряват баланс различен от нула. И това още на празен ход. А при по-високи честоти, диви хармоници и товар, нещата на практика могат да се различават от теорията.
                          Ето го батко бе
                          (Батко е Уве Мартенс / Уикипедия)
                          Това, което ни интересува е "common mode", т.е. звездният център спрямо изправеното напрежение. Трионообразното.
                          На фигурата е показан "напреженов" режим на изправителя - източникът има малко вътрешно съпротивление и звездният център не се клати много.
                          В "токов" режим обаче (като в автомобилен алтернатор в обичайния му режим), звездният център се клати пропорционално на напрежението без товар (независимо има ли товар или не) и при натоварване това напрежение става по-високо от изправеното, защото никой не го товари. Е те тогава, с два допълнителни диода, звездният център почва да допринася.
                          Диодите в звездния център имат допълнителната роля да пазят намотките от това "common mode" напрежение, което в един натоварен 12в алтернатор лесно минава 100 волта.
                            Тия алтернатори да не ги навиват в час по трудово с тел от простора каквато намерят ..... В електротехниката практиката ако се различава от теорията, значи нещо не е наред ... С обяснението на Ясен съм склонен да се съглася.
                            Последно редактирано от kuzdov; 02-02-19, 20:36.
                            Неизвестен мъдрец
                              В четвъртък динамото ми отказа за пореден път.Новото динамо го носих за профилактика,смениха му пръстените и четките,проблема си остана със пресвяткането на фаровете,но колата си върви ,пали и т.н И спрях да обръщам внимание.
                              В четвъртък обаче ,светна лампата за зареждане,извадих мултицета,няма никой от алтернатора.Нямах време да се занимавам ,идваха празници,днес Гергьовден обаче ,трябваше да обърна внимание,за моя изненада магазина за части работеше,съмнявах се пак в пръстените ,купих комплект и четки със държача.Разглобих всичко,пръстените перфектни,четките почти нови.
                              Меря на пръстените,няма никой.Звъня е магазина да ми дадат нов генератор или нов статор.Запразнили....взех да меря и се усъмних в спойките.Извадих горния пръстен,и мустака на долния пръстен имаше студена спойка.Извадих и втория пръстен,почистих новите пръстени,набих новите ,запоих здраво ,напластих долната спойка,така че да опре в горния пръстен,и да няма вибрации.Реших да попълня със силикон между пръстените ,че не намерих лак в гаража.
                              Затворих всичко и скъсах едната шпилка и ми причерня.
                              Старите
                              Скъсаната шпилка , добре че стърчеше леко.
                              Заварих един болт
                              И извадих гадината
                              Последно редактирано от Roninn; 06-05-19, 20:42.
                              Анатолий Пейчинов o8875о9815
                              https://dvrbg.com/
                                Останалото време от Гергьовден,ми мина във направата на специфичната шпилка,нещо от към 3 часа ми отне,но от ф6 от неръждавейка,направих ф5 ,нарязах резбите,и стана 1:1 със оригиналната.Сглобих всичко,запалих и лампата продължи да свети .....за щастие след минута загасна,заряда на студен мотор закова 14.4 със светнати фарове.
                                Всичко работи.След малко ще видя и фаровете дали пресвяткат още.
                                https://dvrbg.com/
