Ако заменя високоволтовите кабели на свещите с такива с медно ядро...
    От: Ако заменя високоволтовите кабели на свещите с такива с медно ядро...
    Ето с такива кабели съм от 20 години . Няма пробиви , няма пукане. Джипа е с електронно запалване и газ.
    Еми... дай малко повече информация. А пък и кабелите отпреди 20 години не са това, което са днешните... Тези с медна сърцевина ли са, без съпротивление?
    ОФА КБ X20SE + метан
      Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
      Вътре няма жица , и след толкова години са меки и гъвкави.
        Аз съм със същите кабели на Champion на около 15 години,оставете тея приказки едно време какви кабели имаше,има ги и сега.Въпроса е че не мога да ги намеря в България,магазинчето от което ги купих отдавна не съществува с тези кабели имаше и друго голямо предимство,много трудно гасне във вода,трябва всичко да е обилно залято.
        https://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-PRE...-/142704374373 ей ги съвсем същите,само че за някакъв хондьо
        Иначе като трайност съм забелязал че най-трайни са тези с медна сърцевина,почти винаги почва да пробива изолацията,но проводника остава непрекъснат и дори с пробив в изолацията стават за прибиране.
          Тези с меден кабел вътре може и да се намерят някъде, но причината да отпаднат от масовия пазар е, че не винаги се понасят с електрониката по съвременните коли.
            Тия кабели с медна сърцевина не се понасят даже и с електрониката на УАЗ (онова 131.3734 дето има два транзистора и половина, колкото да се води електроника). Регулаторът на напрежение, ако не е механичен, също се вижда в чудо и почва да работи по-зле от механичния.
            Това че на бобината и е по-леко е вярно само в някакъв смисъл, а не изобщо. Вероятността да пукне изолацията на бобината при използване на медни кабели е по-голяма. Пуква по dv/dt, ако на някого му е интересно.
            Това, че изолацията едно време била по-добра също е крайно условно и се отнася до сравнението между някакво менте и някакво друго менте. Качествените днес са по-добри от качествените от медните времена и то с много. За механични свойства и склонност към напукване, пречупване и протриване да не говорим. За това как едновремешните се вкокаляваха на студено, някои до степен да пострадат от вибрациите на двигателя - също. Взаимодействието с водни пръски, сол от пътната поддръжка, конденз и скреж също е много различно.
            И те така.
            Единствената полза от медния кабел е че ако се скапе лулата можеш да зачистиш 3-4см изолация и да го усучеш директно на свещта, за да се прибереш. Това изобщо на машина, на която захранващите електроди на свещите са ти достъпни. Ако го правиш това със съвременен кабел ще ти трябва гайка или поне свинска опашка.
              На този тип кабел с медно жило дори едно време се слагаше муфа с мегаомово съпротивление на централния кабел.
              Друг проблем не съм забелязвал или нямам спомен.
              Обаче радиото без това съпротивление нямаше смисъл въобще да се пуска. И не само на собственото радио а на околните. Особено на по-средните и дълги вълни, дето сега дори ги не турят в аудио уредбите...
              А сега на цялата бордова електроника само с медни кабели няма да и се повярва в живота какво се случва!
              Враг усраине
                Съпротивлението не беше мегаомово ами няколко килоома. За сметка на това при ГТП го измерваха отделно и за измерването се плащаше отделно. То беше и първият заподозрян при пропуски в запалването.
                В интерес на истината и радиоприемниците се подобриха в същия период (80-те). Смущенията от запалителните уредби ги атакуваха главно по междинна честота (455кХц), което беше лесно решим проблем. УКВ-то с неговите си 10.7 МХц междинна честота не страдаше от искрови смущения.
                  От някаква година натам би трябвало да е помислено и за това (уж)-т.е. шашава работа на високото напрежение да не ошашка всичката нисковолтова гмеж по колата....ама често казано, не бих разчитал на тоя късмет. Като знам, че на моята цялото табло се захранва по един широк лентов кабел и без табло колата въобще не може да запали...определено не бих рискувал. А е 16-годишен кокошарник. 6-годишен има реални шансове да умре на място спед подобен експеримент с "медни" кабели. Така, че....я по-добре недейте!
                    Тук можете да видите за кои коли Тесла какви кабели прави. МедЕни има и за доста ново кошници.
                      И те какво общо имат със старите, неекранирани, еднослойно изолирани медни жици от жигулско-москвичовите времена?
                        Имат медна сърцевина?
                          ... и някои други особености, които не позволяват да бъдат произведени в домашни условия. Нито пък ги правят подходящи за кола, която не е предвидена за такива.
                            -Само аз ли съм "припрян" и подобен проблем решавам за ден,два,а не за месец,два.
                            -За високоволтовите кабели с медна сърцевина,ако не преминават опасно близо до другите снопове (опция да опържат компа при пробив) и игнорираме смущенията други проблеми не съм срещал и бобините не са се "оплакали". Даже повече лули-бобини съм сменял от прегряване.
                            Що се отнася до въглеродната сърцевина (графитна) в такъв филм са не вкарвали кабелите ,че чак не ми се спомня! Отделно заради дължините, съпротивлението между късия и дългия кабел е със 100% разлика.
                            Проблемите ги решиха с разполагането на бобините върху свещта.
                              Точно така и трябва да бъде.
                                Всичко, което намалява смущенията, намалява и енергията на искрата, а тя е важна винаги. Пак става дума за компромиси и в този случай.
