Как да свържа контактор?
    От: Как да свържа контактор?
    Бяха звезда,фирмата която изгражда вентилацията поиска да ги обърнем в триъгълник.И аз няколко пъти ги питах сигурни ли са,отговориха да.Затова и го споделих.Ние правим ел.часта,както са поискали,така ги пуснахме.
    Объркали са се от напреженията за английския стандарт по табелката, там номиналното е 240
    Отделно вентилатор никога не се връзва в триъгълник поради голямата маса на турбината, пусковият ток става много.
    Върни ги в звезда иначе язък за моторите
      Наясно съм,няколко пъти питах,категорично искат в триъгълник.Предупредил съм възложителя даже.Гаранцията си я носи изпълнителя на вентилацията, повече от това не ми е работа да обяснявам .
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        На служебната вентилация мотора категорично не тръгва на звезда.На триъгълник работи вече 3-4 години.
        "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
        Mark Twain
        СтоЕнчA
          Нищо им няма на триъгълник . При мен поне стотина вентилатора си работят така има няма 40 години . Превключващо табло звезда/триъгълник се прави при мотори от 7.5 - 10 киловата нагоре . 230/400 означава че мотора може да работи нормално и там където междуфазовото напрежение не е като при нас 380 - 400 волта а 220 - 240 както е примерно в Русия . На някой ако му трябват вентилатори да се обажда . Имам всякакви даже един дето ако се сложи на подходящо място може да издуха целия софийски смог
          Последно редактирано от sek.1; 30-12-18, 09:40.
            Ще е интересно колко време ще изкарат. Ще следя темата за да науча резултата от мача.
              До две седмици,започват да се ползват по предназначение,ще пиша ако има нещо!
              https://dvrbg.com/
                Много ми е интересна и причината да те карат да ги връзваш погрешно, ако разбереш и това пиши, може да науча нещо ново
                Ти сигурно си им хванал тока с клещите, поне два пъти над номиналния е, сигурен съм..
                  Възможно е да е такова връзването поради намерение за свързване чрез честотен инвертор. Ако инвертора е с монофазно захранване /нещо нормално при тези мощности/, на изход вади трифазна мрежа 220 V и тогава всичко е наред.
                  На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                  "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                    Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                    Да де, ама докато се осъществи намерението?
                      Останах с впечатление, че не са в експлоатация още, защото не е довършена ел.частта.
                        Ииии, що мислиш така?
                        Последно редактирано от krasimir.n; 30-12-18, 16:45. Причина: грешка
                          Няма какво да мисля, пише го на табелката
                            То пусковия ток може да достигне до 10 пъти номиналния .
                              1. На табелaта пише:
                              Δ - 230V(50Hz) / 275V(60Hz)
                              Y - 400V(50Hz) / 480V(60Hz)
                              Правилно е да се прави това, което пише на табелата, за да работи един АСД свързан в триъгълник, фазните му намотки трябва да са оразмерени за линейно напрежение, това е канона, НО в каталога на ELVEM ( https://www.intercom.si/wp-content/u...IT-EN-2018.pdf ) на 29 стр. има една таблица с коефиценти за преизчисляване на токове, върт.мом. и обороти при захранване със стойности на напрежението различни от зададените и там навсякъде е показано (или аз така го разбирам), че моторите могат да работят на по-високото напрежение (до 480V) и при двата начина на свързване (Y/Δ), в което има логика. Освен това, този двигател, само 300W в звезда предвиден за 400V и задвижващ вентилаторна турбина, на 380V (на хартия) може и да не тръгне или най-малко мощността му ще бъде недостатъчна.
                              Все пак уточняваме, че конкретно такъв модел в този каталог, аз поне не открих, най-малкият е 750W, така че по-горното си остава макар и обосновано(според мен), само предположение.
                              2. Свързаха се два общо взето различни проблема 1. начина на пускане (пуск звезда-триъгълник) на АСД и 2. начина на експолатация (свързване звезда или триъгълник), по 1 - двигателят е с много малка мощност и няма никакъв проблем да се стартира директно в триъгълник (ако все пак може да работи в триъгълник).
                                Тръгва в триъгълник,според мен малко бавно развърта,около 10-15 сек.от пуска до максимални обороти,но като се развърти,дърпа доста сериозен дебит.
                                https://dvrbg.com/
