Електрическа тротинетка - по-мощна батерия
  • Електрическа тротинетка - по-мощна батерия
    Привет колеги, имам електрическа тротинетка - Kickscooter M8, китайска, сглобена е в България и закупена от Техноп...с, параметрите му са:
    Литиева батерия:
    1. 29.4V
    2. 5.6Ah
    3. 300W на мотора
    Зарядното му е интелигентно, от тези които се изключват сами и светва зелена индикация като достигне нужния заряд, изходящ ток, волтаж 24.4V - 2A, зарежда се за около 3-4 часа.
    И сега питането ми, каква по-мощна батерия мога да сложа без да изгоря контролера и мотора?
    Мога ли да сложа външна батерия за ел. велосипед тип бутилка, която е със следните характеристики:
    Литиево-йонна батерия тип бутилка 36 V 10.4 Ah Samsung, като оригиналните батерии на тротинетката няма да са свързани, само от батерията тип бутилка, целта е малко по-голяма мощност и увеличен пробег?
    Батерията тип бутилка ще е захваната за кормилния прът.
    От: Електрическа тротинетка - по-мощна батерия
    Сигурен си,че батерията му е 30 волта?
    Тук е пълно с такива,че и под наем ги дават,батериите са им 36 волта
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Ето какво пише на книжката и на залепен етикет на тротинетката:
        Дясната половина на снимките не се вижда.
        Снимка на самата батерия ако имаш ще е добре,зареждачката един волтаж,батерията друг и то по средата на волтажите.........съмнително малко
        Аз залагам бирица,че батерията ти е 24 волтова
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Все пак е 100% китайско изобретение с българско участие, за да бъде максимално компактен, батериите му са вградени в борда напъхнати по еди колко си броя на парче и затова да се е получил този нестандартен волтаж, ще снимам под борда където са батериите да видиш как са го направили.
          п.с. Снимките се виждат цели от лаптоп, компютър, на смартфоните така изглеждат в повечето случаи, особеност е на форума.
          На интелигетното зарядно, прилича на тези като за лаптопите, също пише 29,4 V и 2Ah заряден ток.
            Я си поправи писанието горе - изходящ волтаж аз го виждам като 29,а не 24 волта
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Не съм споменавал 24V
              То си е написано: ето данните за зарядното:
              И данните за батерията:
                Литиева батерия:
                1. 29.4V
                2. 5.6Ah
                3. 300W на мотора
                Е това не ми се връзва - батерията 30,зарядното 24 или аз нещо нищо не разбирам
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Предполагам че по някаква причина не виждаш снимките, ще го напиша ръчно:
                  Зарядното и батерията са с еднакви параметри като волтаж, и на двете места пише едно и също - 29.4V
                    А снимките ги видях,те за това предложих да поправиш онова в черното.
                    Как да е,объркал съм се нещо
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Когато сложиш батерии с по-висок капацитет(Ah), това мотора и контролера не го бърка. Те си взимат своето, което им трябва. Просто ще могат да го правят по-дълго.
                      Твоята батерия(29.4V) се дели идеално на 4.2V(напълно заредена литиева батерия), което показва, че пакетът ти явно е 7 клетъчен. Това са тарикатлъци за да се изкара, че батерията е "по-яка". Коректно е да се използва номинално напрежение(3.6 за LiIon, 3.7 за LiPo). 36V батерия е може би коректно упомената. Демек най-вероятно е 10 клетъчна. Най-вероятно контролерът няма да има проблем с по-високото напрежение, но моторът ще иска да върти по-бързо вследствие на което ще загрява повече. Тук вече зависи конструктивно как е решено охлаждането на мотор/контролер. Само с експеримент и безконтактен термометър ще добиеш представа как ще е с другата батерия. Контролерът няма ли си някакъв модел, параметри, лепенка?
                      WG 2.7 CRD
                        Преди време си играх да присаждам 18 волтова батерия на 12 волтов винтовърт Макита, нищо не изгоря... стана по мощен но се загуби до голяма степен плавното тръгване в началото.
                        0-
                          Колега, ако искаш само повече пробег, спази си напрежението на сегашната батерия, и просто увеличи Ач.
                          Ако искаш обаче повече пауър, трябва да вдигнеш напрежението и тогава имаш риск за контролера.
                          Вдигането на напрежението от една страна е добре, защото намаляваш тока, който контролера пуска на мотора, но дали консруктивно му е зададено да работи на 10 клетки примерно не знам.
                          А и няма как да разбереш.
                          Проба - грешка и ако изгори - нов по-мощен контролер.
                          За мотора освен греенето друга драма няма да има.
                          Но имайки в предвид разположението му, можеш да импровизираш някакви спойлерчета от тънка алуминиева ламарина например да разположиш от двете му страни, които да насочват въздух към него при движение и така проблемът ще се реши.
                          Башка и вентилатори могат да се сложат за охлаждане......
                          Поздрави и успех.
                          VITARA, SAMURAI
                          FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                          RENAULT ESPACE QUADRA
                          ...и едно сивикче за града...
                            Благодаря ви колеги за съветите, реших си проблема генерално, върнах китайското изобретение в магазина и с доплащане си взех истинска и доказана ел. тротинетка - SEGWAY KICKSCOOTER ES2.
                            Нищо общо няма с китайската сглобка, много добре е пипнато и мощност изобщо не липсва, има опция за допълнителна външна батерия специално към фабрична направена стойка на кормилото, така се увеличава от 25км/h на 30км/h максимална скорост и с увеличен пробег до 45 километра което си е впечатляващо, но допълнителната батерия догодина ще я купувам.
                              Вероятно и цената на двата скутера е еднаква?
