Електрическото захранване на каравана
  • Електрическото захранване на каравана
    Здравейте колеги,искам да Ви питам на каравана ХОБИ класик 350 модел как се изкарва 12 волтовото захранване-през буксата на теглича или е махната част от инсталацията,защото не се ориентирам нещо.
    HUSGVARNA 630 SMR
    PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI
    От: Електрическото захранване на каравана
    Я по-подробно обясни: какво искаш да "изкараш" ?
    Да светят задните светлини и мигачи на караваната при движение? Да свети лампа вътре?
      По мой смътен спомен, 12в захранване от буксата на теглича няма в прекия смисъл. Моята имаше превключвател към car battery, но работеше само една лампа и зареждаше караванния акумулатор в тази позиция, но консуматорите не бяха захранени. Все пак това кабелче което с през буксата и е някво мижаво и дълго 10 метра, няма как да очакваш да можеш да захраниш инсталацията през него.
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
        ...извинявам се за неяснотата-вътрешното осветление ме интересува.220 е ясно,с удължителя,но 12 волтовото как стига до инсталацията,чрез буксата ли или има някъде акумулатор или поне място за такъв.
        HUSGVARNA 630 SMR
          В 7-пиновата букса кабел за постоянно 12 волта няма. Тя е само за светлините отзад.
            На моята има +12в,за буксата на караваната говоря.
            Изкарал съм и +12в,през предпазител в контакта на теглича.
            Няма проблеми,и всичко в караваната работи.
            Има и схема някъде в интернета,но не ми се рови сега.
            Караваната е 1988г. за по-новите не знам.
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Има един през контактния ключ. Червеното да диаграмата.
              LZ1JYM
                Като е закачена към колата , всичко ще си работи на 12 волта. Ако искаш без да е закачена за колата , ти трябва акумулатор . закарват се изводи до ел. блока . Всичко е подготвено в таблото , трябва само да се направи един мост и готово . Ако имаш елементарни познания , като го разгледаш ще ти стане ясно . Ако ли не , потърси помощ от можещ .
                  благодаря колеги за полезните постове.Успех на всички и късмет
                  HUSGVARNA 630 SMR
