Премахване на имобилайзер на Фронтера?
  • Премахване на имобилайзер на Фронтера?
    Привет на всички! Тъй като имобилайзера на Терата ми прави разни магарии от време на време и никъде не намирам пряко решение на проблема реших да питам и тук за по-драстични мерки.
    Автомобила е Фронтера А, дълга база, 2.5тдс. От проучването до момента разбрах, че имобилайзера си прави проблеми по принцип и е идиотска част от тоя автомобил. Хората, които са си решили проблема не казват как за съжаление, а темите които намирам са над 3-4 годинишни от чужди форуми и контакт с хората няма.
    Според разни форуми из нета, компютъра на колата може да се препрограмира и да се махне имобилайзера по този начин. Местния ми ключар потвърди това, но не извършва услугата. Нямам намерение да го правя с моя компютър, обмислям да си купя от друг такъв и да се прави на него, като мярка за сигурност, да не се обърка нещо на оригиналния.
    И сега на въпроса, има ли някой, който може да го направи това, къде се намира и колко ще струва процедурата. Може и на лично да пращате информацията, ако е тайна или се притеснявате, че ще излезе като реклама.
    П.С. Проблема е, че понякога при завъртане на ключа, чека си мига и колата не пали. Трябва да върна ключа и пак да го завъртя или понякога дори да го извадя и обърна обратно. Имам два ключа, единия е копие на другия, но и с двата го прави. Може понякога цял ден да не го направи, а може и 10 пъти да ме накара да връщам ключа понякога. Оп-ком не показва нищо конкретно, освен това, че колата не си познава ключа. Мислих да обучавам ключа наново с ОП-ком, но нямам ПИН-а на колата и чистосърдечно не ми се рискува.
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
    От: Премахване на имобилайзер на Фронтера?
    Дай номер на компютъра и ще ти кажа дали ще стане и колко пари ше струва
    п. П. Чел ли си колата и какво записва?
      Утре ще погледна точно какво връща компа като грешка, че вече не помня и ще пиша пак.
      Номер на компютъра: 0 281 001 492 или 91 154 825 AN
      Компютъра е бош
        Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
        Компютъра е бош
        Ок. Погледни какво записва, за да решим дали премахването на имобилайзера ще реши проблема. Иначе най-добрият вариант е да се направи IMMO OFF или премахване на имобилайзера от двигателния компютър. Тъй като има варианти за залъгване на така наречената имо бокс - физическото устройство в което се намира имобилайзера. Но при проблеми в комуникацията м/у този модул и компютъра отново няма да запалиш.
        Премахването става чрез препрограмирането на памет 24c02 като чипа трябва да се свали от платката, да се направят необходимите корекции и пак да се запои. Естествено нещата са пипкави и с някакъв риск да не се изпече някоя писта цените варират от 100-200 кинта. А и апаратура си требе.
        След това имаш компютър с който можеш да палиш колата с пирон, отвертка, кози крак и всичко останало
        Ако е не намериш някой в твоя регион мога да ти свърша работа, но ще трябва да ми изпратиш ЕКУ-то по кУриер.
        Както винаги има и план "Ц" - ако си сръчен с поялника, имаш духалка и програматор - ще ти изпратя готов файл за една бира.
        Поздрави
          Писах ЛС, да се разберем за подробности!
            Сега видях. Писах ти
              Малко със закъснение, но да дам инфо по темата, че на някой може да му помогне.
              Първо благодаря на колегата Стоянов за изключителната коректност. За съжаление премахването не се получи, понеже компютъра, който намерих се оказа повреден.
              След доста ровене и в голяма степен случайно открих, че проблема с имото е в гривната. Когато завъртя ключа да щракне на положението за контакт и имото не го чете. Обаче, ако завъртя ключа така, че да дам контакт, но ключа да не щраква проблеми няма и си го разчита всеки път. Стигнах до извода, че или гривната е прецакана, или патрона за запалването е завъртян някак. Купих гривна от друга фронтера, но не остава време да я сложа за пробата.
              Дано е от помощ на някой това.
              П. С. Още веднъж благодаря на колегата Стоянов за отделеното време и внимание.
                Моля
                п.п. ако не успееш, ще направим твоя комп.
