Разпределител на запалване , бобина , комутатор ?
  • Разпределител на запалване , бобина , комутатор ?
    Здравейте ,
    Преди два дни ми сдаде багажа разпределителя на запалването (делкото) според майстора ми.
    Но търсенето на нов или втора ръка се оказа приключение....явно ,че често дефектират , щом се търсят.
    И да мина на въпроса тъй като съм много бос в нещата.Говорих с един приятел , според който съм можел да сменя само бобината или комутатора ( тях ги има в магазините ) и не е нужно да търся цялото. Та тая бобина и комутатора част от разпределителя на запалването ли са или са отделни чаркалъци ?
    Ето и снимки на това което майстора ми иска да го смени цялото .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6139770Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6139771Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6139772Натиснете снимката за да я уголемите
    Който търси , намира !
    От: Разпределител на запалване , бобина , комутатор ?
    Това на машината от подписа ли?
    Иначе така както изглежда бобината е вградена в това нещо, а вероятно и комутаторът, и разни датчици (иначе няма за какво да има толкова много изводи).
    Достатъчно вещ електрончик трябва да може да го подкара с външна бобина и/или комутатор ама трябва по-сериозно разглеждане и разглобяване за да се оцени мащабът на проблема.
      Да , на машината от подписа. До колкото съм на ясно на доста японски коли са вградени май вътре.
      Днес един приятел ме посъветва да изсуша капачката , че заради времето и годинките на колата може да се е навлажнила. Лошото , че автомобила е в сервиза . Думите на майстора бяха , че е бобината заминала.
      Не съм на ясно но досега нямах никакви сигнали , че ще стане нещо такова. В петък отидох нормално до работа и следобед просто не искаше да запали. Стартера върти без проблем...но никакви признаци на запалване.
        Тя бобината има два края, захранване и комутация, сложи един осцилоскоп на края на комутацията, за да видиш дали комутура..
          Утре ще се занимавам с това , да видим кво ще излезе.
            Диодна лампа на кабелите от бобината и ако мига при въртене е бобина ако не търсете другаде.
            Terrano 1 CRV ski doo formula 500
            И ЛУАЗ за един ден.О898678333
              Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
              ...Говорих с един приятел , според който съм можел да сменя само бобината или комутатора ( тях ги има в магазините ) и не е нужно да търся цялото...
              Ако наистина ги има в магазините, значи можеш да ги смениш само тях. Сменял съм бобина и комутатор на Opel Astra F, като за бобината се разглобява цялото делко.
              Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                Благодарско на всички за съветите !
                Ще докладвам като има развитие .
                  Първоначално публикуван от valkiller Преглед на мнение
                  Тая бобина дет си я сменял е всъщност датчика. Високоволтовата си е отвън.
                  Калин Владов,09РСПБЗН
                    На японските обаче не е така. Борил съм такова.
                      Току що обсъдих ситуацията с майстора , според него бобината не може да се смени , трябвало цялото делко. Дали е така , не знам.
                      Опциите са ми следните:
                      1: Сменям майстора
                      2: Поръчвам на старо делко ( не съм сигурен 100% същото ли е )
                      3: Поръчвам ново от Тайланд (има) и чакам може би месец. Кола за временно ползване съм намерил
                      На коя опция да се спра ?
                        Бобината може да се смени ама ще е грозно.
                        поръчай ново.
                          Ясене благодаря за съвета !
                          Не съм в час в материята и всеки съвет и помощ са добре дошли.
                          Вероятно така ще постъпя , а и ми се струва най-рационално.
                          И на старо да взема , в случай че сдават багажа често...гаранция Франция колко ще изкара старото ново делко .
                            Да, за индуктивния датчик говорех. Някои му викат бобина и предположих, че става въпрос за него.
                            Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                              За японските ясно. Аз поясних за опела.
