12V реле за 220V верига?
  • 12V реле за 220V верига?
    Здравейте, директно към въпроса - може ли да се използва реле предвидено за 12 волтова инсталация ( автомобилно ) с 220 волтова такава, като естествено контролът си остава 12 волтов?
    Товарът, който мсля да вържа е 200-300 вата ( 1-1,5 ампера ), но лошото е, че веднага на входа има два големи кондензатора, дето докато се напълнят смучат колкото може да поеме трафа и греца преди тях.
    От: 12V реле за 220V верига?
    Ако пуснете снимка на релето много ще ни помогне.
    Иначе трябва боб да хвърляме
    VW Golf VI variant
      Стандартно автомобилно реле - 12В 40А ... ето такова
        Комутацията на релето не зависи от мощноста на товара
        Реле за стартер от японските , държи много ампери - ама за малко .
        Искаш с висок волтаж, да комутираш ладово реле- подбор на съпротивления...
        В случая - комутация на 12 волта - превключва 220§ нещо си .
        Всички стават.
        Само да не са хавтомобилни....
        Там с изолацията работите не са в час .
        Не , че не съм правил простотии ...ама не ги ползвай за нещо важно - стават бели.
        Последно редактирано от Rachido4x4; 23-11-17, 23:35.
          AZ2150W-1AE-12DEF в комет ти е лев и четиресе
            Токовете при 220в са леко казано страшни.За целта (за да вържеш попа)ползвай и контактор на 220в,като го управляваш със 12в авто реле.
              Мен ми притеснява основно да не искри или пък да вземе да окъси 220те към 12те... иначе хич не ми е за отговорна работа.. просто искам да направя един разклонител, който да се управлява от ресивъра, като за момента имам само един активен съб за там, но по-натам имам планове за усилватели за втора и трета зона.
              Минах днес през магазина, но имаха 220 волтови релета само за монтаж на платка и с габарит на половина на автомобилното и не ми вдъхнаха особено доверие.
                Ресивъра няма ли 220 изход?
                  Това би трябвало да е вида реле, който ти трябва, ако съм разбрал правилно темата....
                    Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
                    Няма, има 2 програмируеми ( смарт ) тригъра на 12В ( 0,1А )
                    http://www.hit-electronics.com/el-ma...2r-1a-12dc.htm
                    На хартия - да, но е за платка и не знам дали при моя висящ монтаж длаи няма да се окаже по-лош вариант от автомобилното ( доста по-здрави конектори и по-голям габарит ).
                    Последно редактирано от _kalata_; 24-11-17, 00:14.
                      Автомобилните релета имат твърде малко разстояние на отворените контакти и искренето при изключване лесно може да продължи няколко секунди или минути. Т.е. до разрушаване на контактите.
                      Изолацията между намотка и контакти също не е цвете, в общия случай.
                      АК101 ти е дал решението, има и подобни на които силовите контакти са изведени от другата страна на корпуса (не към платката) на сериозни обувки. В бойлера ми има такова и безгрижно си комутира 10 ампера.
                      А ако искаш да стане истинско потърси solid state relay - има такива с галванично (оптично) разделени управление и силова верига, с или без zero cross, за 10, 20 или колкото искаш ампери. А на входа се подава напрежение между 3 и 20 волта да речем и текат някакви милиампери.
                        Проблемът на автомобилното е, че има голяма вероятност изолацията в основата да не издържи 220-те волта и да пробие. Те са си за напрежение на намотката 12 волта и напрежение на контактите пак 12. Самата намотка на практика няма значение на колко се управлява. Откъм страната с 220 волта са сложни нещата...
                        А това, че е за платка, в твоя случай е улеснение- една универсална платка и на нея си фиксираш каквито ти душа иска изводи, на където си искаш. Само гледаш да е от по-дебелите.
                          Значи притесненията са ми били на място .
                          Ще трябва да пообиколя магазините за нещо по-подходящо.
                          Благодарско на всички включили се.
                            Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
                            Няма никакъв проблем да ползваш автомобилно реле за 220в.По призумция тези за авто ползване са предвидени за по голям ток,съответно тока за котвата на 12 волта е по голям.Релетата са по масивни и т.н
                            Не изчетох цялата тема,но ако искаш да защитиш говорителите от пукане и брум при първоначален пуск ,има други решения.
                            п.п Пропуснах,гледай да не е от металните ,като ладово от фаровете.
                            Всичко по горе е валидно ако имаш такова ,ако ще копуваш,не се занимавай с глупости.Вземи точното което ти е необходимо.
                            Последните година две,от както навлезна диодното осветление,на 220 в.залепва всичко дето се продава,промишлени контактори дори ми залепиха на 10 диодни пури.А автомобилните релета 40 А държат за сега.
                            Последно редактирано от Roninn; 24-11-17, 08:32.
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              Последните година две,от както навлезна диодното осветление,на 220 в.залепва всичко дето се продава,промишлени контактори дори ми залепиха на 10 диодни пури..
                              Това пък защо?
