Как да отложа изключването на радиото?
    От: Как да отложа изключването на радиото?
    Пробвай на + след контакт през диод(30V,3A) и след него кондензатора(1500mf, 35V) както го мислиш. Диода ще пречи да разрежда през други консуматори.
      Подозирам, че доста ти пада напрежението на акумулатора при въртене на стартер и радиото не му понася. Та може да провериш акумулатора в какво здраве е.
      Ако той е читав - лек тунинг евентуално ще реши проблема. Голям кондензатор (10 - 20 хиляди микрофарада) + диод + дросел на жицата дето е постоянно захранена. Вързани така, че първото към жицата да е дросела, после диода и накрая кондензатора. Така като върити стартера няма да има колебание на напрежението към радиото и би трябвало да оцелее.
        Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
        На моя ефтин радио-МП3 плеър китайчугите бяха разменили кабелите за двата +.
        Като ги обърнах и се оправи. Сега забравя само ако откача акумулатора.
        Мерси за съвета, ще опитам утре.
          Виж дали не ти отпада + и на двете жици.
          Преди 20 г.като бях студент си вадих хляба с ремонт на авто и всякакви радиа и подобни,такива с батерия са били единици по на 20 г.тогава.Ицо ме подсеща че на едни стари БМВ та,километражите им бяха с никелкадмиеви батерии
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Алекс, вече два пъти споменаха за калпав акумулатор, аз съм третия.
            Когато напрежението падне под някакво ниво-всичко що е памет и не е подпряно с батерия се предава, и се занулява. Та при палене пада на напрежение е сериозен, и при тръгнал акумулатор пада е сериозен. Понякога не пада под прага на зануляване на програмируемите електроники, но понякога пада, и следва зануляване, и забравяне на настройките. Все едно си изключил акумулатора.
            Разбирам, че искаш да минеш с малки разходи, ама...
            Пък може радиото да е много китайско, и да си прави своите си номерца.
              Нов е акумулаторът, Кольо. А и зануляването не случва при продължително въртене, а при повторно въртене (рестарт).
              Не ми се описваше всичко, защото щях да напиша безсмислен отговор на литературен въпрос - 3 страници без смисъл.
                Сори, на мен това ми се струваше като най-вероятна причина.
                Но не пречи да е в сила де. Акумулаторът и да е нов-не е гаранция.
                Но по-вероятно е да е заради страната на произход на музиката, щом батерията е нова...
                  За съжаление след размяна на кабелите стана по-зле. При всяко вадене на ключа си забравя настройките.
                  Продължавам да търся варианта за отложено изключване.
                    На моя ефтин радио-МП3 плеър китайчугите бяха разменили кабелите за двата +. Като ги обърнах и се оправи. Сега забравя само ако откача акумулатора.
                    За съжаление след размяна на кабелите стана по-зле. При всяко вадене на ключа си забравя настройките. Продължавам да търся варианта за отложено изключване.
                      Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                      Я звънни на Тенко 0879 58 15 70.
                      За съжаление работи за пари.
                        Колега, и аз съм мислил по тозо въпрос но по други пичини.
                        Решението е ( time off delay) реле при китайците е 2.5$ тук е 10лв ако намериш.
                        Поздрави
                          Благодаря колега, това е точно каквото ми трябва. Поръчвам при китайците
                            ,,реле за време кит"
                            Ако се захрани по същия начин нищо няма да се промени.
                            Тука има предостатъчно и чичо гого ги знае.
                            Даника
                              Имал съм китайско радио, същият проблем. По светофарите губеше станцията
                              Най-лесното и евтино решение е некитайско радио.
                                Симптомите са за акумулатор. Може и нов да е, в един момент ще откаже.
