Как да отложа изключването на радиото?
  • Как да отложа изключването на радиото?
    Ситуацията е следната. Купих си евтинджос радио за 30 кинта.
    Като дам на контакт, радиото тръгва - до тук - добре.
    На стартер радиото загасва, защото колата изключва всички маловажни консуматори - това също е добре.
    След това радиото тръгва пак. И тук се проявява проблемът: Понякога настройките на радиото се ресетват към заводски - общо взето на всеки 10-20 паления.
    Идеята ми е да добавя нещо, което да поддържа още 10-20-30 секунди радиото включено, така че да не загасва докато въртя на стартер.
    Слабо грамотният ми по електроника мозък роди идея: Да закача към плюса, който се изключва по време на стартер, един кондензатор и по тоя начин да отложа изключването с нужните секунди.
    Ако може някой по-грамотен да ми каже дали тази идея би сработила. Също така съм отворен и за други идеи.
    П.П. Моля идеята "Купи си скъпо и качествено радио" да не я обсъждаме.
    От: Как да отложа изключването на радиото?
    Провери си акумулатора!
      Или си вързал нещо грешно или радиото е дефектно
        Трябва да имаш две токови жици едната ти е за памета на нея не би трябвало да се спира тока при въртене
          Точно така е - имам 2 жици плюс. Едната е постоянно захранена и не прекъсва по време на стартер. Втората прекъсва когато не е подаден контакт и когато върти стартера.
          Радиото е кофти - в това няма съмнение.
          Сега моля по съществото на питането: кондензатор или друга схема? Става дума за жицата която прекъсва.
            На моя ефтин радио-МП3 плеър китайчугите бяха разменили кабелите за двата +.
            Като ги обърнах и се оправи. Сега забравя само ако откача акумулатора.
              Свържи двата плюсови кабела (предполагам че са с червен и жълт цвят) на радиото към захранващия от колата и няма да има проблем.
                Първоначално публикуван от Yury Преглед на мнение
                Освен че ще пада акумулатора
                  Е, вече ако не си го гаси и нонстоп работи ще му пада.
                    Проблемът може наистина да е акумулатора,но и при прерфектен за да не прекъсва при въртене на стартера или повторен опит за паленесложи един диод преди кондензатора, да не разрежда през другите консуматори.Схема ще трябва ли да чертая?
                      Трябва да се мери. Има вероятност я панел, я кр стъпало да остава включено с двете жици на куп.
                      Даника
                        Много неща остават и яко ток дърпа
                          А според мен има изтощена батерйка, която поддържа рама, където се записват настройките, както всяка процесорна система.
                            Чричри, тея ефтинките- по 30-40 кинта от СТЦ Илиенци немат батерийка, бате!
                            Само ток и жица са, щото брат Ючан икономисва на фул.
                            Да не казвам, че за последните 2 години съм видял 4-5 различни марки, на които само предния панел малко се различава- вътре всичко едно към едно еднакво.
                              Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                              Ти луд ли си, бе?
                              Една такава батерия струва над лев!
                              нема такова животно в тия свирки.
