Ел стъкла - не работят при дъжд
  • Ел стъкла - не работят при дъжд
    Здравейте, имам проблем с ел. стъклата, не работят при дъжд. И не само при дъжд, но и просто когато е по-влажно. Всъщност частично работят - свалят се нормално, после обаче качването е проблемно. Моторчето върти, качва малко /или по-малко/, след което спира. Като дърпам стъклото нагоре с ръка, с помощта и на моторчето се затваря. Колата е Поло, въждал съм точно същия проблем и при други представители на марката.
    Имате ли представа от къде идва проблема, как може да се оправи? Може би моторчетата овлажняват /както казах, става и само при влажно време, без дъжд непременно/ и оттам нещо губят мощност? Някакво омазване с грес или силикон, дали ще помогне? Казаха ми, че с нова кола много лесно се решавал проблемът, но ми се иска да пробвам и с тази?
    Някои казват, че съм ужасен човек. Но това не е така - аз имам сърце на мил, чувствителен юноша. Пазя го в буркан със спирт на бюрото си...
    От: Ел стъкла - не работят при дъжд
    Абонирам се. И аз имам подобен проблем с предните прозорци на Паджерото, но тъй като ги стигам и не ми е проблем. Но, ако пък "ремонтът" е по-лесен, мога да го пробвам.
      А на бас че проблема е в самото моторче?!
      Другия вариант е просто да не го ползвате при дъжд.И без друго не вали много
      П.П това е често срещан проблем и 90 процента е в самото моторче... има ги и се намират на нормална цена..
        Виж си бутоните на таблото,разглобяват се елементарно със отверка.Имат навика да нагарят и правят лош контакт,веднъж годишно ги чистя.Моторчетата се управляват директно от бутоните,без релета.
          Не определено не това проблема.Човека се оплаква от ЛИПСА НА МОЩНОСТ на мотора.Ако е от бутоните тогава ще работят когато си искат.А човека казва че като им помогне с ръка става.
          Проблема е самото моторче.И по точно колектора му.
            На VW точно това е проблема,отдолу на двойката бутони на вратата на водача,отдолу кабелите влизат на кабелни обувки,от големия ток се нагряват и разхлабват,след бутоните има една букса,разглобяване вадене на клемите и калайдисване или махане на цялата букса и запояване на кабелите.На vw от Тея години не са домислени ел.стъклата.Около таблото с предпазители, вероятно има един голям зелен 30 ампера предпазител във държач,той също прави мизерии.Потърси го ,свободно движещ на кабелите,или е залипен със силикон на кутията с предпазители.
            Задължително погледни буксата във вратата, вероятно има окис на обувките.
            Последно редактирано от Roninn; 23-03-17, 20:51.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Бутоните не са на вратата, намират се централно, на таблото при радиото. Абсолютно ги изключвам като възможен проблем, работят безотказно. Никога не дават проблем, дори и когато е влажно, пак съвсем отчетливо включват, моторчетата тръгват, вдигат стъклото 2-3 пръста и спират. Като им помогна с ръка, като тегля стъклото, моторчетата пак въртят и с моя помощ вдигат стъклата, но трябва и аз сериозно да дърпам.
              Освен да ескпериментирам - да запечатам със силикон клемите по моторчето, да наплескам грес по разни отвори и оси, ако се виждат и т.н., пък после ще поливам с вода и да видим Водата прави проблеми. Например моторчето на вакуума за заключване, по кабела му протича вода, окислява клемите и става късо, при което от багажника започва да се чува постоянно включване и изключване на моторчето. Там поне се оправи, като обърнах кутията наопаки.
                Първоначално публикуван от Теодор МБ Преглед на мнение
                Ей за ей тоз симтом се хванах аз... Щото е много характерен и категорично сочи мотор.Затова масово се оправя с подмяната му.Иначе се обяснява по следния начин: След продължителна работа четките му не контактуват добре с колектора(къде износени къде замърсени къде няма натиск достатъчно) и така.Затова като му помагаш с ръка става номера... Понякога и не иска да тръгне и като му помогнеш леко и тръгва..Пак колектора на моторчето е виновен...
                Не знам за каква кола става дума но повечето моторчета са еднакви за доста коли и лесно се намират.И от морга може...
                Иначе ако имаш време за губене може да си играеш до безкрай...
                  При мокро и износени уплътнения също има подобен ефект, дори при здрав мотор. На друго возило имам подобен проблем, въпроеки че всичко по мотор и инсталация е в ред. На мокро време самото стъкло се вдига по-трудно и понякога запецва накриво и мотора спира, все едно е отчел че е затворил (поне при по-старите возила се ориентират единствено по консумацията на мотора кога да спрат).
                    Теодор,питаш,отговорихме ти,проблема не е в моторчетата.При мокро време стъклата се трият повече и увличат във уплътнението,от там на моторчето му трябва повече ток,за да преодолее съпротивлението.По принцип ти казах че vw от 90 и некоя година всички са недомислени в ел.стъклата и страдат от един и същи проблем.
                    Та да ти кажа че 5 г.съм бил автоалармаджия и са ни минали стотици с такъв проблем,ти си знаеш най-добре
                    Писах ти какво да гледаш.
                    https://dvrbg.com/
                      Същия проблем при мен се реши с подмяна на елемент, наричан от мен "стотинка", който е полупроводникова защита по ток на моторчето. Излязъл от параметри, този елемент намалява мощността...
                        Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                        От три седмици работим по обекти горе около теб някъде,ама като незнам къде живееш
                        https://dvrbg.com/
