Бъглив термометър от Лидъл или не?!
  • Бъглив термометър от Лидъл или не?!
    Външната температура за мен е важна колкото и температурата на двигателя, затова от четирите коли които карам само едната има тази екстра, а за останалите съм си накупил от тези ментеливите термометри с външна и вътрешна температура. Последния го взех от Лидл и прави нещо странно, което го няма при останалите: при разлика между външна и вътрешна температура под 2 градуса на дисплея се изписват еднакви стойности с точност до десета - все едно показва данните само от единия датчик, а почва да показва различни стойности чак след като разликата между тях е повече от 2 градуса. Отворих го да видя дали не е някакво късо, но е изработен доста гадно - всички елементи и пътеки са под дисплея и няма достъп за мерене. Та дали е бъг или не?
    Honda XL600LM, 1987
    Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
    От: Бъглив термометър от Лидъл или не?!
    И да е бъг и да не е, така или иначе нищо не можеш да направиш. Имам подобен вкъщи, дето няма такъв проблем и си показва с разделителна способност до 10-та от градуса и външната и вътрешната температура.
      Ако са тези стайните, аз имам 6-7 такива, нито един няма подобен симптом. Т.е. едва ли е бъг, по-скоро дефект на конкретната бройка.
        Колега, ако е още в гаранция, пробвай да го върнеш.
          това ще да е някаква "комфорт функция" - като на съвременните коли термометъра. Уж има стрелка ама от 50 до 110 градуса все показва 90
            Вероятно, ако разликата м/у двата датчика е в границите на точността на отчитане?
            Nissan Qashqai 1.3 DDT
              Абе и аз отначало се мъчих да намеря някаква логика като пестене на ток при сходни стойности да спира единия датчик, но нещо не ми се вижда реално. Вече разпробих капачето за да го монтирам и не мога да го върна, пък и за 7 лева не ми се занимава.
              Honda XL600LM, 1987
                Ей го хубостника, да имате едно наум:
                Honda XL600LM, 1987
                  Я пробвай в фаренхайти как е?
                    Взех и аз преди време същият при една промоция. Работи си коректно и няма описания проблем. Още не съм стигнал да го монтирам, но пък ми седи в стаята (двата датчика един до друг) и ако има разлика в показанията е в рамките на 2 десет. Дават му точност +/-1 гр.
                    Ползвах го за тестове и на един хладилник (външния датчик стана вътрешен на хладилника ) и пак си работеше коректно.
                    Ако пазиш касовия бон пробвай да го върнеш - едва ли ще ти направят проблем за отворите.
                    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                      Имам същото чудо от повече от година. Не се забелязва въпросния проблем и съм доста доволен. 2-ра зима изкарва в джипа и все още има батерия.
                      Телефон - в профила!
                        Имам от тези лидълските за жилище,вътрешната температура си я показва коректно,външната обаче качва едни 7-8 градуса.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
