Какво има в един Сантрекс (Xantrex battery monitor LinkLite)
  • Какво има в един Сантрекс (Xantrex battery monitor LinkLite)
    Изгорих му реленцето и го разглобих.
    Майната му на форумния софтуер, картинките са в пълна резолюция. Вижда се как се отваря, виждат се надписите на всички елементи.
    Разбра се и кой го прави, лошото е че го продава на практика на същата цена. Но пък в Европа.
    Такова реленце не можах да намеря.
    От: Какво има в един Сантрекс (Xantrex battery monitor LinkLite)
    Това оная уродка дето беше на таблото на УАЗа ли е ? Какво е това реленце ? При мен в първи блок има един много добре зареден магазин с електронни компоненти .
      Отивай в комет,имам такива само че на 12 волта.Снимай му крачетата ,пет ли са ?
      Една писта си подкарал
      Няма проблем да сложиш 12 волтово от жълтите на сънхолд,имам ,ако искаш ще ти пратя.12 волтовите сработват малко над 5-6 волта.
      Последно редактирано от Roninn; 27-11-16, 09:51.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Ще ти дам реле, баш квото ти трябва.
          Ако проблема е в релето, не виждам място за притеснение.
            Ама аз изобщо не съм се запритеснил. Ще му сложа 12в реле.
              Няма ли някакви предпазители за защита на това реле?
                пистите на платката например?
                  Може, но те са бавно топящи се. Понякога ги подсилват с калай. Изгоряха ли? А иначе говоря за бушонче.
                    А кой е производителя на цялата джаджа, че не разбрах от снимките?
                    Може ли да се достави на цена по-ниска от тази на Xantrex?
                      tbs electronics bv, холандия.
                        Според снимките краката са осем и двата са му резнати.
                          Краката са 5 или 6, не помня вече. То не е и толкова интересно, в крайна сметка на УАЗа тва реленце не се ползва и мога да разменя двата прибора.
                          Темата съм я направил чисто с познавателна цел.
                            Аз тук от крачета и телчета нищо не разбрах. Какво прави това устройство, може ли да ми защити акумулатора от разреждане под определено ниво, къде да си го купя и колко струва?
                              Устройството го има в заглавието. С него получаваш добро приближение на количеството амперчаси налични в батерията на екранче. Има и настройка за изключване на реле при достигане на определено състояние (проценти оставаща енергия). Релето може да се ползва за аларма или директно да изключва консуматори.
                              Струва около 150 евро или долара и на мен ми го прати морската дружина по контрабанден канал, но може да се заръча и от Европа.
