Електродвигател от 1956г.
  • Електродвигател от 1956г.
    Здравейте,
    Имам един електродвигател произведен 1956г.
    Почистих го и му смених предния лагер и кабела /от него излиза двужилен кабел - няма зануляване на корпуса/. Не бие ток и работи много тихо.
    Ето няколко снимки:
    На втората снимка се вижда накрайника завит на шийката с две шайби за фиксиране на дървена ремъчна шайба. /Правен е допълнително/
    Някой може ли да ми даде информация с каква цел са произвеждани толкова слаби 0,08kw /80w/?
    Успявам да разчета: Елпром Троян В. Венков
    1300 оборота е.
    Освен за малък шмиргел, за какво мога да го използвам?
    От: Електродвигател от 1956г.
    шевна машина.
    С 1300 об/мин не става и за шмиргел.
      Нещо не ми се връзват тези 3.4 А ток с 80W мощност. Ти премери ли му тока?
        абе и на мен не ми се връзват, освен това да му е пусков индуктивен ток. Ама не личи размера от снимките.
          Тока не съм му мерил, защото нито знам как, нито разбирам.
          Какво ще рече, че не се връзват 3,4А с 80W?
          Ето табелката на по-едър план:
            3.5 ампера при нормален мотор е нещо като 500-700 вата.
              Ясно.
              А какво е ПВ 15М?
                Да, имам 80-ватов мотор, който дърпа 1.7 А и го смятах за крайно неефективен, но този го бие два пъти.
                При такива загуби трябва да грее много, а пък няма собствен вентилатор.
                  Има перка, но не се вижда на снимката.
                    Първоначално публикуван от bobi235 Преглед на мнение
                    Ясно.
                    А какво е ПВ 15М?
                    А де? Нещо за режима на труд и почивка, примерно че постоянно може да работи 15 мин?
                    Не е казано че това са загуби, може да е само индуктивен ток
                      Как е направен този режим, като вътре няма платка или пък някаква сложна електроника?
                      Има кафезен ротор, статор, четки, преден и заден лагер, перка. Разглобява се чрез развиване на две гайки М6 и изваждане на шпилките.
                        Кой режим?
                          За труд и почивка. /ПВ/
                            Той не е направен а е препоръчителен, на всеки 15 минути да почива иначе може да изгори
                            VW Golf VI variant
                              Нещо не ми се връзват кафезен ротор и четки.
