Задача за соларен панел.
  • #46
    От: Задача за соларен панел.
    Така, вече си имаме контролер в Субаруто и постоянно захранване от акумулатора. Много добра ниша се намери.
    Днес направих теста с оставен хладилник и имаме следния проблем. Соларния контролер изключи както пише в датата на 11.5 волта, но заради пада на напрежението това е далеч от разреден акумулатор. На клемите беше 12.2 което би трябвало да значи между 30-40% разряд. Колата запали от раз.
    Фризера работи 12 часа на -20 градуса при околна 15градуса преди да изключи, което ми харесва. Имайки предвид, че теста започна от 12.5 и завърши на 12.2, сметките за един ампер средна консумация няма да се окажат толкова криви, но да кажем това е минимума.
    Сега въпроса е как да изцедя акумулатора с още 20-30%. Кабела по настоящем е 2.5мм2 -6м. Сега мисля да мина на 4мм2 и да реша проблема. Тестовете продължават следващата седмица.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
    • #47
      Няма. За +6 м + и разните връзки мисли като за >=16мм2. Като за UPS с далечен външен акум.
      Даника
      • #48
        Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
        ... Сега въпроса е как да изцедя акумулатора с още 20-30%. Кабела по настоящем е 2.5мм2 -6м. Сега мисля да мина на 4мм2 и да реша проблема. Тестовете продължават следващата седмица.
        Така, така. Дойде до момента на моите въпроси към теб от преди 1, 2 лета, със същия контролер. ;-) Ще следя с интерес, за да видя и аз как да изцедя акумулатора с още толкова.
        • #49
          Няма. За +6 м + и разните връзки мисли като за >=16мм2. Като за UPS с далечен външен акум. Може би е възможно и предислоциране на ак./ панел/ контролер
          Даника
          • #50
            Яро, надявам се да помогне темата, за това я пускам.
            Ако сложа 16мм2 се опасявам, че пада ще го дорам ~ 0 и тогава разрядя ще дойде в повече. С 4мм2 мисля, че се постигне точния ефект.
            LZ1JYM
            • #51
              Да дам доклад . Приключи теста с 4мм2 плюсов кабел 6м и масата я взех по-близко от някъде метър. Резултата е супер - контрелра изключи при напрежение на клемите 11.8, което вече е идеално - 70% разряд. Колата пак запали от раз. Фризера работи 30 часа на -22 градуса при околна 8 градуса.
              И соларни панели май намерих подходящи. След дълго умуване мисля да взема 2x20 вата Victron поликристални. Уж холандска марка. Така с 2.2 А не би трябвало даже да изцеждам толкова акумулатора.
              LZ1JYM
              • #52
                За Виктрон като марка само добри думи,да си знаеш да не се сьмняваш ако са такива.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                • #53
                  Супер. Ще поръчвам значи.
                  LZ1JYM
                  • #54
                    Отчет. Панела не е Viktron, но е 20w от e-bay за 30 лири. Днес премерено си прави единия ампер. Май няма да има нужда от втори панел , хладилника работи безгрижно втори ден въпреки дъждовното време.
                    LZ1JYM
                    • #55
                      Като стане по-топло може да установиш че хладилникът има друга консумация.
                      • #56
                        Напълно е възможно. Ще докладвам тогава.
                        LZ1JYM
                        • #57
                          Също е напълно нормално панела да му падне КПД-то при голяма жега.
                          Публикувайте отговор
                          • #58
                            Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                            Това обикновено се компенсира с повече налична светлина.
                            • #59
                              Високата температура се компенсира с охлаждане.
                              Т.е. по-голяма производителност ще има в планината (където е по-хладно), отколкото на морето, при една и съща слънчева радиация (W/m2).
                              • #60
                                Това не ти решава въпроса защото панелът трябва да работи там, където си отишъл, а не отиваш там където на него ще му е добре.
